RP..drehzahl spinnt..?!
  • Hallo ihr lieben...hab da mal ne frage..,
    mein schlitten läuft im moment unruhig, die frage ist warum?
    veruche mal das ganze zu beschreiben:
    seit geraumer Zeit spielt meine Standdrehzahl nach geraumer Zeit, wenn der motor warm ist verrückt.
    Ich würde es so beschreiben, dass die Drehzahl mal absinkt und dann quasi wieder aufgefangen wird und dann ein bischen höher geht so auf 1600u/min... denke einer von den fühlern mit den farbigen ringen oder? aber welcher?
    lg
    basti
    :wink
  • Mach mal als erstes die stekcer an der Einspritzdüse sauber! Schau dir den gummliflansch an unter dem ansau stutzen liegt!
    und wenn das alles nichts bringt dann tausch mal den leerlaufsteller! hab ich auch gehabt! Bzw fängt ab und zu wieder damit an! muss meine stecker auch sauber machen!
  • den stecker mache ich öfters sauber, der ist ok... den gummiflansch ist es auch nicht da keine drehzahlschwankungen auftreten, wenn ich daran rüttel...
    aber werd mal denn steller prüfen..danke schonmal :zwinker:
    @ CARSTEN...hab schon gesucht...aber leider nix gefunden oder falsch gesucht..sry
