Ölkühler nachrüsten
  • könnte es sein, dass die SChlauchaktion beim 3er nicht mehr so richtig passt? Hab angeblich die korrekten SChläuche erhalten und es passt aber ur der obere. der untere ist viel zu kurz.
    Das Teil ist ca. 15cm lang, in der Mitte ne Abzweigung mit nem Knick dran, aber damit komm ich nie im Leben bis zur wapu.
    Vielleicht hat ja mal einer seine beiden Schläuche im ausgebauten Zustand fotografiert.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • http://i24.ebayimg.com/01/i/06/49/b5/74_1_b.JPG
    der sChlauch direkt neben dem Ausgleichsbehälter, so sieht der kleine aus, der zu kurz ist, viel zu kurz.
    Gruß Micki
  • ja das würde dann ja passen mit meiner Vermutung.
    Würde also der Schlauch vom 2E passen?
  • Also den Kühler den ich habe (028 117 021 B) geht zusammen mit dem dazugehörigen Stutzen (028 115 721) und der Mutter (068 115 723) auch M I T einer Sandwhichplatte von Mocal/Racimex. Ist also vollkommen kompatibel.
    Hatte das auch schon so verbaut, allerdings kam dann der Ölfilter gegen den Wasserkühler, sodass ich den Wasser-Öl-Kühler samt Stutzen und Mutter rausgeschmissen habe.
  • So, hab den vom AFN verbaut bei mir im 3er mit ADZ Motor. Bei einer Testfahrt war ich nach 7km bei 80 Grad Öltemperatur.
    Denke das ist nen verdammt guter Wert.
    Beweis siehe Foto
    http://mickikrause.de.vu/MT/6.JPG
    Gruß Micki
