ABS funktioniert nicht Corrado
  • Halllo Leute,
    an meinem Corrado leuchtet die ABS-Warnleuchte. Ich konnte gestern auf nasser Fahrbahn testen ob ABS dennoch funktioniert oder nur der Sensor defekt ist...nun ja, habe keine ABS funktion mehr !
    Woran kann das liegen? Man sagte mir es könnte der ABS-Geber sein. Wo ist der denn verbaut?
  • Kann auch einfach nen Sensor sein, defekt oder verdreckt! Sobald das ABS irgend einen fehler hat, ist es ausgeschaltet! Muste mal in den fehlerspeicher gucken!
    Gruß Michi
    Originalteil I 93er Corrado 1,8 G60 PG 160PS E2
    Originalteil II 81er Golf 1 CL 1,1 GG 50PS E1 07er
    Originalteil III 83er Golf 1 GTI 1,8 DX 112PS E1
  • Im Fehlerspeicher stand dass der Sensor defekt sei. Der Sensor wurde dann gegen einen neuen getauscht, und nach paar km ging die leuchte wieder an ! Ein Mechaniker meinte das würde daran liegen das die hinteren Bremsbeläge neu sind und die Scheibe alt, soll ich erst einmal einfahren, kann ich mir aber nicht vorstellen. Vorne ist alles komplett neu.
  • haste mal geguckt ob der ABS ring noch da ist oder stark verschmutz? Wenn da metall späne drann sind gibt das oft probleme!
    Original von F@ke
    der ABS-Sensor hat mit der Bremsscheibe/Beläge nicht zu tun. Ist der getauschte Sensor wieder defekt oder der andere? Bevor Du austauschst, würde ich die Sensoren zuerst mal durchmessen (1-1,1 KOhm). wenn der Sensor diesen Wert hat, dann kannste mal nach den ABS-Rotoren schauen. Vorne oder hinten?
    Grüße :wink
