Hi kann man die so entfernen, oder sind da hinterher irgendwo Löcher?
Ich meine nur die Radhaus Verbreiterungen.
So wie bei den neueren Modellen.
Golf 3 VR6 Verbreiterungen entfernen
Keine Löcher, nur halt die Verschraubungen an den Innenseiten der Kotflügel! Allerdings sind Innenkotflügel vorne bzw. teilweise die Schwellerverbreiterungen auch mit dran. Aber die willste ja sicher auch weg machen?!
Die sind vernietet mit den Kotflügeln.
Musst aber aufpassen da teilweise der Lack dahinter nicht so gut ist bzw. die Kante oft gescheuert hat.
Gruß Seppel
Original von seppel
Die sind vernietet mit den Kotflügeln.genau, einfach mit einem 8er Bohrer die Niete abbohren. Am Radlauf selbst kommt natürlich das Befestigungsloch zum Vorschein.
Aber sonst von außen nichts geschraubt was dann sichtbar wird oder?
Bis auf die Nietenlöcher... -
Nein, Kotflügel sind 100% identisch mit dem ohne Verbreiterungen
Gruß Seppel
habs auch gemacht.. mit nem bissl polieren und schleifpaste konnt ich die schleifkante etwas verstecken sodass man sie nur noch von ganz nah sah.
