bekomme ich aus einem nz motor mehr leistung durch eine andere einspritzung
  • muss man nich wenn man die einspritzung vom 3f nimmt auch das steuergerät so wie den mengenmesser des 3f´s übernehmen?
    außerdem könntest noch n fächerkrümmer für den 3f oder g40 anbauen
    gruß Jonas
  • Ja muss man! DK auch nicht zu vergessen!
    Soll ja alles zusammen passen!
    Wenn musst schaun das du einen Schlachtpolo bekommst!
    Denn einzeln haben die Teile einen hohen wert!
    Nocke wird gern bei G40 Turbo´s verwendet sowie die Ansaugbrücke bei G60 Umbauten
  • also ich bin der meinung das die DK die selbe war ab nem bestimmten baujahr
    nich zu vergessen den verstellbaren benzindruckregler
    _____________________________________________________________
    Endlich wieder Golf Fahrer!
    Einmal editiert, zuletzt von antichrist ()
  • Nicht zu verachten ist auch ein Umbau auf GTi LMM, soll mehr Drehmoment bringen da der normale LMM das "Nadelöhr" im Ansaugsystem ist.
    DK ist die gleiche!
    PS: Es passt auch die Nockenwelle vom ABU( 1,6er 75PS), bringt mehr Drehoment duchr mehr Ventilhub.
    MFG
    Speedranger
