weiss einer ob das steuergerät vom 110ps tdi am 90ps tdi was bringt!?
und wie kann ich mehr leistung aus meinen 90ps tdi holen?
chip ist mir klar,aber den will ich ja erst im 110ps steuergerät einbauen wenn das passt!
gibs größere düsen,von welchen auto würde ein anderer lader passen und kann man die pumpe nicht auch bearbeiten lassen?
bin über jeden tipp dankbar!
afn motorsteuergerät am ahu
Am besten du läßt die Pumpe mal überholen und richtig einstellen dann läuft er schon besser, dann noch Düsen vom 2,5tdi vielleicht noch nen großen LLK und das Steuergerät anpassen und er geht schon besser.
Ob das AFN Steuergerät paßt weiß ich aber leider auch nicht. Ich habe bei mir nur ein Zusatzsteuergerät gefahren, am 1Z, und brauchte mich vor einem AFN nicht zu verstecken.
die pumpe wurde schon überholt und neu abgedichtet! was für ein steuergerät hast du denn zwischen gesteckt?
Den genauen Namen kann ich dir im Moment nicht sagen, da ich das Auto am Freitag verkauft habe. Das bekomme ich aber raus. Ich hatte das Teil über 40000km dran und es gab nie Probleme ausser am Anfang als die Kupplung abschnarchte weil da ein bisschen viel Drehmoment da war. Das Teil steckt man einfach nur zwischen den Stecker der Einspritzpumpe und Steuergerät und ein Kabel geht zum Luftmassenmesser. Das ist vielleicht nicht die beste Lösung aber auf alle Fälle eine wirkungsvolle und günstige. Ein Kumpel von mir hat das Teil über 80000km an seinem AFN gefahren und hatte nie Probleme.
Ich habe nochmal nachgesehn und habe den Namen des zusatzsteuergerätes rausbekommen, SPEEDBUSTER heißt es. Die firma hat auch eine Internetseite http://www.Speedbuster.de.
