moin! kann mir mal jemand sagen wie hoch oder niedrich mein co wert sein muss und ob ich meine zündung verstellen muss wenn ich einen chip drin hab? begrnzer bei 7200 U/min!und wie ich das genau messen kann!?
abstimmung g60
Co Wert musst du bei nem anderen Chip immer einstellen! Ist auch Abhänig vom Laderrad.
Je kleiner das Laderrad umso mehr Luft hast du somit brauchst du auch mehr Sprit damit das Verhältniss stimmt. Wenn er dir abmagert im Teillastbereich und die Verbrennung zu heiß wird, kann es passieren dass dir die Kolben durch brennen o.ä.
Am besten erkundigst du dich bei dem Hersteller des Chips nach den Einstelldaten, da diese von Chip zu Chip anderst sind.
Hoffe du hast nicht so nen billig Ebay Chip.Bitte mehr Daten...
Was für ein Chip, welches Laderrad, Ladeluftkühler usw. -
der chip ist von l und s cartec fahre 70er rad hab auch eine andere nocke, rs bearbeitunr,sprinter llk und kopfbearbeitung. ja werde mal da anrufen und nochmal fragen welcher werte ich brauche.aber danke erstmal
Zündung 6° vor OT
Co würd ich mal auf 1,0 - 1,2 % stellen.Aber wie gesagt... Lass dir lieber die passenden Daten zu dem Chip geben.
Kommt echt auf den Chip an, ich komm z.B. beim CO nicht mehr unter 1,0% weil der Chip eher fett läuft... Ne Lambdaanzeige wäre in so nem Falle nicht schlecht, da siehste wie er läuft, ob fett oder mager...
alles klar danke für eure hielfe!!! werde da mal anrufen und mir die daten holen!
