4T und 4S Getriebe
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier. Möchte demnächst nen EZ Motor mit Teilen vom PN ausrüsten
    um somit per KLR von Twintec auf D3 Norm zu bekommen. Nun habe ich ein
    4T Getriebe drin, was ich nicht tauschen möchte. Der PN wurde nur mit dem
    4S Getriebe ausgeliefert. Die 5 Gänge sind gleich lang bzw.- kurz übersetzt.
    Nur der Achstantireb und der TAcho unterschieden sich.
    Weis jemand wie man berechnet, ob der Unterschied in der Übersetzung we-
    niger als 8% beträgt? Dann könnte ich mir den Getriebewechsel sparen.
    Kann mir da bitte jeman helfen?
    Mit Stufenheckgruß
    Weißer Riese
  • Wenn dir die Übersetzungen bekannt, und die Gangübersetzungen gleich sind, brauchst du nur das Verhältnis der Achsübersetzungen zueinander ausrechnen:
    4S = 3,9412
    4T = 3,6667
    (3,9412 * 100 : 3,6667)-100 = 7,4862955791310988081926527940655%
    Du wäst also mit dem 4S um rund 7,5% langsamer, und das in jedem Gang. ;)
