bin neu hier im Forum...
Kenne mich mässig mit Autotechnik aus, benötige etwas Hilfe.
Also meine Freundin fährt ein Polo 6n 1L 50Ps ca.93000 km auf der Uhr dieser hat ein problem:
Sie ist von der Autobahn runter gefahren sagt sie und dann wurder er immer lauter... dann bin ich ca. eine halbe Stunde später zum Wagen gegangen um es mir genauer anzuschauen.
Am anfang lief er wie ein Traktor (laut und ruckelte) aus dem aus dem Auspuff kahm tropfenweise Wasser und ich denke Öl (ruste aber nicht und kein qualm). Ich bin mir nicht sicher aber, ich hatte auch den eindruck als ob er irgendwo luft saugen würde bei der Gasannahme (wie ein schlucken).
Fuhr aber noch hatte aber keine leistung hab ihn dann in meine Garage gebracht um es mir genauer anzuschauen.
Habe den luftfilter kasten runtergenommen und alles runtherum geprüft ob er irgendwo luft ziehen könnte oder irgendwelche schäden äußerlicher art hat. War aber nichts zu finden... Drehzahl messer lief auch stabiel!
Am nähsten abend ist er nicht mehr gestartet er hatte keinen Strom mehr hat komisch laute Geräusche von der Zündspule gegeben, Uhr war auf null und alle Lichter (kontrollanzeigen) des Tachos haben geläuchtet und es gab nur ein klacken beim versuch ihn zu zünden...
Jetzt habe ich die Batterie ausgebaut um sie zu Laden.
Ich denke und Hoffe es ist die Zylinderkopfdichtung...
Bitte um eure Hilfe...
Polo 6n Motor Probleme... Hilfe!
hast mal ins öl und ins kühlwasser geguckt?
würde auch sagen zkd aber sonne ferndiagnose ist immer etwas kritisch -
habe nach dem Öl und dem Wasser geguckt... alles sauber habe gerade die Verteilerkappe und den Verteilerläufer gewächselt, nach den Zündkerzen geschaut und eine war dunkel schwarz (wie Öl?), habe diese auch gewächselt aber die Batterie ist noch am laden... mal schauen was das gebracht hat.
Bedanke mich für deine schnelle antwort! -
also ich habe es heute wieder geschafft ihn zu starten er ruckelt nurnoch ist irre schnell warm geworden und fährt wie eine schnecke aus der motorhaube ist rauch rausgekommen!!!
Ich denke jetzt motorschaden!!! Werde sonntag erstmal den zylinderkopf runter nehmen...
Oder was denkt Ihr? -
ich sach hja ferndiagnose ist immer etwas schlecht
lass das mal von jmd angucken der wenigstens ein bissl ahnung hat
gruss -
Kopf runter... klingt nicht gut.
habe es erst heute geschaft wieder ans Auto zu gehen...
Kopf hab ich leider noch nicht runter, aber dafür alle andern teile die mir im weg stehen. Morgen denke ich hab ich ihn runter.
Da ich denke es ist ein Motorschaden der sich nicht lohnt ihn wieder aufzubauen denke ich darüber nach ein anderen leistungsstärkeren Motor einzubauen...
Bis dahin erst kopf runter! -
hatte heute frei und habe den Kopf ermal runtergenommen...
Also es sind bei einem Kolben ringe verschlissen!!!
Wand und sonstiges in ordnung. Müsste jetzt Motor überholen lassen laut meinem Schlauen Buch...
das lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Welchen Motor kann ich ohne irgendwelche änderungen der Motor befästigungen verbauen?
Ich weis das bremsen umbau und sonstiges aufjedenfall sein müssen, das meine ich aber nicht...
Also ich habe vom Golf einen GTI motor dieser passt aber nicht ohne änderungen, da der Motor ganz andere befästigungen an der Karosserie benötigt... lasse mich gerne des besseren beleren aber ich denke der passt ohne schweissen oder sonstiges nicht rein.
Ich denke ein 6n Motor wäre da die beste wahl! Haben jetzt auf anhieb 1000euro für motor,
den rest mache ich nach und nach...Forum frage muß ich ein neuen Thread öffnen?
Wie kann ich außerdem ein Bild in meinene Persönlichen einstellungen einstellen?
Habe versucht mein Bild zu verkleinern aber der sagt immer past nicht...
