Hallo alle zusammen,
der Golf G60 hat bei der Klimaversion, im Lichterkabelbaum den Lüfternachlauf drinnen. Das zugehörige Relais sitz im Fahrgastraum. Ebenso hat der Golf G60 einen eigenen Lüfterkabelbaum, welcher am Lichterkabelbaum angesteckt wird und wo ein Relais drinnen ist für die Klima. Daß der Lüfter sofort anläuft wenn die Klima eingeschalten wird. Soweit die Fakten.
Dann findet man in diversen Programmen einen Verweis auf einen Klimakabelbaum, welcher im Innenraum das Klimarelais und die Verbindung zum Kabelbaum für den Gebläsekasten hat. Dieser Kabelbaum geht paralell zum Lichterkabelbaum in den Innenraum und wird vorne ebenso mit dem Lüfterkabelbaum verbunden wie auch der Lichterkabelbaum. Dies bekam ich leider noch nicht bestätigt.
Der Motorkabelbaum vom G60 mit Klima sollte der selbe sein wie vom G60 ohne Klima, da der Klimakompressor ebenso am Lüfterkabelbaum hängt und von diesem geht auch der Stecker ab zum digifant Steuergerät, wo der grüne Stecker sitz der für die Drehzahlanhebung da ist.
Kann mir dies bitte wer bestätigen, oder berichtigen? Nachschauen kann ich keinem zumuten, da dazu ja der Ladeluftkühler plus allen Luftführungen ausgebaut werden muß. Vielleicht hat ja grade jemand eine G60 mit Klima in der arbeit und im Umbau!
Danke im voraus,
lg
Herby
