Folgendes Problem: Ich möchte meine Querlenker tauschen, bekomme aber die Schrauben nicht auf. Jetzt habe ich in unserem Schuppen einen Aggregateträger vom 3er GT gefunden. Laut Dirk G´s Homepage sind alle Aggregateträger beim 3er identisch. Kann ich den Träger mit meinen Teilen umbauen, so dass er an meine Plusachse paßt?
Aggregateträger Golf III
Das sollte eigentlich gehen.
Aber warum kriegste die Schrauben nicht ab?
Haste schon eingesprüht und auffer Bühne probiert, muss doch los gehen. -
Original von Domm
Haste schon eingesprüht und auffer Bühne probiert, muss doch los gehen.Ja...wir haben alles probiert. Ist aber nicht so tragisch. So kann ich den anderen Träger vom Rost befreien, lacken und auch den Stabi direkt neu lagern. Alles in allem die bessere Methode, wenn auch mit mehr Arbeit verbunden.
is glaub ich ne krankheit bei VW das die schrauben fest werden. hatte ich auch erst, und eine abgerissen. das wars. neuer aggregateträger :-r
Original von Calimero
is glaub ich ne krankheit bei VW das die schrauben fest werden. hatte ich auch erst, und eine abgerissen. das wars. neuer aggregateträger :-rUnd weil ich täglich auf mein Auto angewiesen bin und nicht mit einer oder mehreren abgerissen Schrauben im Aggregateträger rumfahren möchte haben wir irgendwann beschlossen das Ding zu tauschen. Hat aber wie gesagt auch einige Vorteile. Wenn sich keiner mehr meldet, gehe ich davon aus, dass ich den Aggregateträger umbauen kann.
Welche Schrauben bekommst du nicht auf die vorderen oder díe hinteren ?
Die schrauben vom Agregatträger sind sehr fest angezogen die hinteren halten schleisslich den Träger am Auto !
Die vorderen...den Rest haben wir gar nicht probiert.
Schlagschrauber !
Mit den 4 Schrauben haben wir noch nie Probleme gehabt oben ! Die einzigen die beim Golf 2 und Golf 3 normalerweise immer fest gammeln sind die von Vorne rein geschraubten, wo die Querlenker am Aggregateträger fest geschraubt sind ! Die reißen sehr gerne ab ! Letzens hatten ma einen an der Arbeit, wo wir 20 Minuten mim Brenner dran waren, weil se so fest gegammelt war, heiß gemacht und gleichzeitig mim Schlagschrauber immer wieder rein und raus !
Original von Golferrari-Heitzer
...heiß gemacht und gleichzeitig mim Schlagschrauber immer wieder rein und raus !Alles schon probiert...wir sind doch keine Anfänger (ok, ich schon :lol)
Wenn wir noch fünf Minuten weitergeochst hätten wären die Schrauben abgerissen...hundert pro. -
Sind alle gleich, kannst einfach tauschen.
Mir ist neulich ne Schraube abgerissen, die Querlenker mit Träger verbindet. HAb dann die Schraube ausgebohrt und nen neues Gewinde geschnitten. War ne unglaublich beschissene Arbeit.
Wenn ich einen anderen Träger gehabt hätte, hätte ich sofort getauscht...
Na, ganz gleich sind die nicht alle...
Der VR6 hat die Aufnahme für das Tilgergewicht nicht, wenn Du darauf also Wert legst, solltest Du keinen Aggregateträger vom VR6 nehmen...(ich hätte mal einen vom VR nehmen sollen, dann hätte ich mir das Wegflexen sparen können... )
Original von turboman
Der VR6 hat die Aufnahme für das Tilgergewicht nicht, wenn Du darauf also Wert legst, solltest Du keinen Aggregateträger vom VR6 nehmen...Also das Tilgergewicht sollte schon wieder dran. Es ist ein Aggregaträger vom 3er GT.
