bin nun etwas irritiert, hab auch schon wie ein behämmerter die suche gequält, doch nicht so richtig eine lösung gefunden. folgender sachverhalt: mir ist aufgefallen, das wenn ich anfahre es vom linken vorderrad 2-3 mal leicht knackt, wenn ich rückwärts fahre auch. ansonsten schien es dabei zu bleiben, doch als ich den kleinen stinker heut mal hochnahm, erkannte ich, dass das linke vorderrad wackelt. also ich kann es quasi quer zum auto wackeln lassen. ein summen oder surren hab ich nicht vernommen. auch in kurvenfahrten war soweit alles ohne befund. die spurstangenköpfe sind neu, sowie die dome und die beiden gummi-metallager. nun hätte ich die wahl zwischen radlager, achsgelenk und der antriebswelle.
was könnte es sein?
rad grackelt
Ich tippe mal aufs Radlager
nimm dir mal nen brecheisen und wackel wenn das quto hochgebockt ist am dreieckslenker, da kannste die buchsen mit testen...
wie hat sich das wackeln am Rad bemerkbar gemacht? Hattest du ein gewissen spiel nach oben/unten?
wenn ja ist es mit höchster wahrscheinlichkeit das Radlager -
hattet recht, es ist das radlager. bemerkbar hat sich da nix gemacht, kein surren oder summen. halt nur das kurze knacken beim anfahren, sonst hätte ich den garnicht erst hochgenommen. kommt halt davon, wenn man beim bremsenumbau alles wechselt außer die radlager...
das lager plus einpressen macht n schlappen 50er beim freundlichen opelhändler um die ecke, mansch, fast geschenkt...
danke euch...
