Folgendes Problem:
Wenn ich den motor starte springt er erst nach dem 3-4ten mal an.
Bei den ersten versuchen vorher hört sich der startvorgang sehr komisch an als würde der starter nicht richtig durchdrehen oder wie wenn die batterie sehr schwach wäre!
Aber dann nach einigen versuchen dreht der starter normal durch und erläuft.
Wenn er dann einmal läuft stirbt er meist gleich wieder ab, im leerlauf läuft er fast gar nicht und stirbt ohne gas geben ab.
Jetzt bin ich auf folgendes drauf gekommen wenn ich zündung abhänge und den motor dann zu starten versuche, dreht der starter immmer ganz normal durch!
Und wenn ich die zündung jetzt wieder anhänge und der motor läuft wieder, und ich dann den blauen Temperaturfühler abhänge läuft der motor im oberen drehzahlbereich viel schöner und der motor dreht auch viel spritziger nach oben. Allerdings habe ich den Temperaturfühler jetzt getauscht und es ergab keine änderung. Wenn ich den Fühler abgehängt lasse und starte dreht der motor(starter) auch immer ordendlich durch!
Jetzt habe ich folgendes gemacht:den Temperaturfühler abgehängt und den leerlauf auf ca.1700U/min gestellt läuft so ganz ordentlich.
Jedoch ist das keine lösung!!!
Was soll ich machen? Bzw. was ist kaputt?
Bin über jede hilfe sehr dankbar!!!
