G2 G60 läuft absolut besch...
  • " Notprogramm" bedeutet eigentlich nur das ein einzelner Wert eines Sensors (z.B. Lambda, CO-Potie, Ladedruck, Temp.Fühler, Klopfsensor etc.) unplausibel ist und deswegen ein vorprogrammierter Ersatzwert genommen wird.
    Langsam wird es kniffelig:
    Hast Du CO schon Richtig"einstellen lassen ?
    Du weißt das z.B. die Werte die Du am Potie einstellst nur dann als Grundwerte im Steuergerät übernommen werden wenn Du die korrekte Prozedure mit blauer Fühler ab , 3 x über 3000 U/min etc. vollziehst ?
  • jo is mir klar, weis garnich wiviele stunden ich schon hier gelesen hab, schlau gemacht, und dazugelernt habe.
    ich weis eben auch bald nimmer weiter.
    aber...ich werde heute mal den motorkabelbaum tauschen, da ich gesehen habe das an diesem bereits kabel verlängert wurden. ev habe ich ja glück...
    um deine frage zu beantworten, so ist nicht eingestellt. müsste dazu auch den wagen mit einen hänger zum nächsten freundlichen bringen.
    ausser du sagst mir ich kann dies selber einstellen. :wink
  • Die komplette Beschreibung findest Du H I E R
    Wenn Du keinen CO-Tester hast würde ich das CO-Potie einfach mal mit 2-3 verschiedenen Wiederstandswerten einstellen und dann mit der Prozedur ausprobieren ob es was ändert.
    500 Ohm ist ein guter Mittelwert, dann evtl. mal 350 und 650 ausprobieren :?:
