Unterschied Lichtkabelbaum Golf2 G60 mit/ohne Klima
  • Hi alle zusammen,
    gibts im Golf 2 G60 Lichtkabelbaum nen Unterschied ob der mit oder ohne Klima ist??? Nehme mal an nein. Und wenn nein, wo sitz daß Relais für den Kühlerlüfternachlauf. Sitzt daß im Innenraum, oder direkt am Kühler? Frage deshalb, weil ich in meinen Golf 2 jetzt nen G60 habe, aber den Lichtkabelbaum noch nicht vom G60 verbaut habe. Dieser kommt diesen Winter, jetzt weiß ich aber nicht, wie die Ansteuerung des Lüfter beim G60 mit und ohne Klima zusammenspielt,...
    Vielleicht hilft mir jemand aus der Patsche,..
    Danke im voraus,
    Herby
  • Hallo,
    hab diese Woche den Lichterkabelbaum bei meinem G60 Umbau eingebaut. Dass ich da im SLP irgendwas über Klima/nich Klima gelesen hätte glaube ich nicht. Macht auch keinen Sinn, da es ja diesen extra-temp Fühler im Bereich der Einspritzleiste gibt, der ja für den Nachlauf mit verantwortlich ist. Die Klima sollte darauf keinen Einfluss haben.
    Das Relais für den Kühlernachlauf sitzt an der ZE und wird da einfach eingeklippst. Also alles plug and play.
    Markus
  • Hi,
    das Lüfter-Relais sitzt vorne auf´m Lüfterblech drauf. Beim Klima ist ein 2 Stufen-Lüfter verbaut, kann allerdings momentan nicht sagen, ob der ohne Klima nur nen 1-Stufen hat. Der Kabelbaum für den Lüfter wird im Bereich der Batterie mit dem Lampenkabelbaum zusammengeteckt.
    Ich würd den Lampenkabelbaum lassen und nur den Lüfterteil nachrüsten.
  • Ok, danke mal für die Antworten.
    Ich frage deshalb, weil beim G60 der Kühlernachlauf via Relais an der ZE gesteuert wird,... Is klar.
    Nur die Klima schaltet den Lüfter ja sofort ein sobald die Klima in Betrieb geht. Deshlab. Wo ist da der Connex zum Lüfter???
    Herby
  • Nachdem Eddie den anderen geschlossen hat, setz ich die Fragen hier erneut rein:
    Hallo alle zusammen,
    der Golf G60 hat bei der Klimaversion, im Lichterkabelbaum den Lüfternachlauf drinnen. Das zugehörige Relais sitz im Fahrgastraum. Ebenso hat der Golf G60 einen eigenen Lüfterkabelbaum, welcher am Lichterkabelbaum angesteckt wird und wo ein Relais drinnen ist für die Klima. Daß der Lüfter sofort anläuft wenn die Klima eingeschalten wird. Soweit die Fakten.
    Dann findet man in diversen Programmen einen Verweis auf einen Klimakabelbaum, welcher im Innenraum das Klimarelais und die Verbindung zum Kabelbaum für den Gebläsekasten hat. Dieser Kabelbaum geht paralell zum Lichterkabelbaum in den Innenraum und wird vorne ebenso mit dem Lüfterkabelbaum verbunden wie auch der Lichterkabelbaum. Dies bekam ich leider noch nicht bestätigt.
    Der Motorkabelbaum vom G60 mit Klima sollte der selbe sein wie vom G60 ohne Klima, da der Klimakompressor ebenso am Lüfterkabelbaum hängt und von diesem geht auch der Stecker ab zum digifant Steuergerät, wo der grüne Stecker sitz der für die Drehzahlanhebung da ist.
    Kann mir dies bitte wer bestätigen, oder berichtigen? Nachschauen kann ich keinem zumuten, da dazu ja der Ladeluftkühler plus allen Luftführungen ausgebaut werden muß. Vielleicht hat ja grade jemand eine G60 mit Klima in der arbeit und im Umbau!
    Danke im voraus,
    lg
    Herby
