TEXTHey Leute, baue gerade meinen 1er um und ich möchte denn Ausgleichsbehälter vom Kühler weglassen, was brauche dafür und welcher Kühler ist der richtige zum einbauen bzw. von welchen Modell muß ich denn neuen Kühler nehmen und was benötige ich noch dazu. Denn das Wasserrohr paßt ja dann auch nicht mehr. Motor ist 1,8er mit 112PS. Ich hoffe mir kann wer helfen, mfg paui.
Kühler Umbau Golf1 GTI
Kühler gab es im 1er Org.ohne Ausgleichsbehälter.
Wasserrohr mußt verschließen oder entfernen. -
Welches Bj. das wär interresant, Kühler bräuchte ich nur einen mit integriertem Ausgleichsbehälter habe ich mir sagen lassen, zum Basteln gebe es genug nur dann ist das nächste Problem der Ventilator. Oder ist der Kühler mit integriertem Ausg. gleich groß wie der Orig. Kühler der eingebaut ist.
Es gibt welche mit der gleichen Größe und lediglich anderen Kästen und es gibt welche mit anderen Netzen. Man kann aber auch einfach die Seitenkästen tauschen. Einfach vorsichtig die Laschen aufbiegen.
Original von HendrikS
Es gibt welche mit der gleichen Größe und lediglich anderen Kästen und es gibt welche mit anderen Netzen. Man kann aber auch einfach die Seitenkästen tauschen. Einfach vorsichtig die Laschen aufbiegen.Wie bekommt man das wieder vernünftig dicht, wenn man die Seitenkästen tauscht?? Die sitzen ja schon recht fest am Kühler dran.
Was vesteht man unter andere Netze, habe heute im Fachhandel nachgefragt es gibt welche aber die sind alle um ca.10cm kürzer als der denn ich eingebaut habe. Ich kann höchstens die Halterungen Oben Umbauen oder?
Moin
der größte Kühler mit intregiertem Ausgleichsbehälter
war der im 1,6L GTI 110 PS VWNR:171 121 253 D
