beim g3 ist am serien federbein ja so eine klammer um den dämpfer wo das abs kabel eingehangen wird. wie bekomme ich nun das abs kabel an meinem weitec gewinde federbein fest? habe 2 neue halter hier liegen. aber die passen net um das gewinde. da ca. 1cm fehlt bis die klammer geschlossen ist. würde gerne mal wissen wie ihr das gelöst habt.
beim 3er gab es zwei Varianten: Ein Mal die Klammer ums Federbein rum, meines Wissens im Zusammenhang mit dem Mark20, und dann die Methode wie im 2er mit dem senkrechten Halter:
und dann der Halter vom 3er "ums Federbein rum"
Zuerst hatte ich die ABS-Kabel mit dem Mark04 vom 3er drin (Bilder). Danach das Mark20, an dem die Kabel direkt zum Steuergerät gehen. Beide Male funktionierte es ohne Probleme.
ich habe das system mit der klammer ums federbein. nur irgenwie will die klammer net passen.
http://www.die-lappenbude.de/frank/halter.jpg
so sieht es aus
Ich habe mir diese Bremsleitungsgummis geholt, mit einem Feuerzeug erhitzt und über Stecker und Leitung gezogen.
@Eddi_Controletti
Könntest du mir bitte die Teilenummer von dieser wunderschönen Kunststoffführung für die ABS Leitungen gebenDie sieht ja OPTIMAL aus
Und warum hat mein KW nicht solche schönen Haltebleche dran
Ist das eins fürn dreier Golf?
Grischa -
cool, erst mit der Zitatfunktion habe ich von Dir alles lesen können
ZitatOriginal von Odium
Ich habe mir diese Bremsleitungsgummis geholt, mit einem Feuerzeug erhitzt und über Stecker und Leitung gezogen.wie sieht denn so etwas aus?
I@Eddi_Controletti
Das Gewinde ist für den 3er, genau, müsste es aber auch für den 2er geben. Die Teilenummern habe ich nicht notiert :(. Gerade beim Teilemensch gewesen, der hat die auch nicht gefunden.
Original von Eddi_Controletti
cool, erst mit der Zitatfunktion habe ich von Dir alles lesen könnenwie sieht denn so etwas aus?
Siehe AnhangTeilenummer 191 611 751. Habe es so gemacht, da ich diese Bleche an den Federbeinen nicht habe.
Kunststoffkabelführung müsste so auch im 2er Golf passen..
Grischa -
ach so, ja die habe ich ja auch für die Bremsleitung. Der Kabelkanal passt natürlich auch an den 2er, da die Sturzschrauben eh gleich sind.
kabelhalter:
1H0971852A x2 beide ca. 10€
1H0907303 x4 alle 4 ca. 10€diesen halter aus metall für an das federbein zu schruaben:
1H0611799 x1 links
1H0611800 x1 rechtsN0143401 x 2 schraube für die halter.
diese teile habe ich alle heute noch bestellt.
dann haste es am Ende so, wie bei mir auf dem Foto, oder?
ggf ja
Original von golf variant
kabelhalter:1H0971852A x2 beide ca. 10€
^^verstehe ich nichtMuss ich jetzt zwei mal 1H0971852A kaufen oder nur einmal? Was ist 1H0907303 ?
Gruß und danke
Grischa -
für eine Seite brauchste deswegen 1H0907303 zwei Mal, da der Halter rechts und links an die Sturzschraube kommt, weil er symmetrisch aufgebaut ist.
1H0971852A ist der eigentliche, gebogene Kabelkanal.Grüße
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Danke
Grischa -
sind 6 teile die du brauchst. ahso gewinde ist eingebaut. abs kabel erstmal mit em kabelbinder fest gemacht. bis die teile da sind.
so habe heute diesen halter verbaut. das mit dem plastik ging 1a. habe das kabel auch schön an dem bremsleitungshalter eingehangen aber bei voll einschlag zieht es sich sehr bescheiden. wie habt ihr das gelöst? irgendwie muß es doch gehen beim golf 3 mit mark 20 abs und gewinde.
du kannst den gummihalter auf dem ABS Kabel doch etwas verschieben. Sieht so aus, als hättest du da hinten noch etwas Spielraum.
leider nicht, die sind angeklebt
werd aber das abs kabel vom sensor aus weit richtung bremsschlauch halter schieben. das kabe am bremsschlauchhalter raus holen und falten frei mit kabelbinder am bremsschlauchhalter fest machen. ggf noch eine tülle dazwischen tun.
Genau, die lassen sich noch gut schieben. Musste mal schauen, ob Du vom Motorraum noch etwas in den Dom schieben kannst. Was ist denn das für ein "Knubbel" am Kabelkanal, also da, wo das Kabel rein geht?
Genau, die lassen sich noch gut schieben. Musste mal schauen, ob Du vom Motorraum noch etwas in den Dom schieben kannst. Was ist denn das für ein "Knubbel" am Kabelkanal, also da, wo das Kabel rein geht?Grüße
der knubel war noch so ne tülle. bei mark 20 abs sind 2 solcher tüllen drauf geklebt. dachte man kann es abschneiden oder so, war aber nix. nein aus dem motorraum schieben ist nix. da dort so ein durchgangs knubel draufgeschweißt ist mit so 3cm anti knick schutz, wie bei den steckern von staubsaugern oder so. hoffe du verstehst was ich meine. also ich habe nur diese länge. werd es wohl mal so testen.
Den Kabelbaum vom 3er hatte ich ja schon in der Hand, habe mir aber die "Knubbels"
nicht richtig angeschaut. Kenne es im Detail nur vom Passat 35i (Mark20), die lassen sich recht einfach verschieben. ODIUM könnte mal schauen, der hat nämlich meinen 3er Baum.
Ein paar Zentimeter kannste heraus holen, wenn Du am Kabelkanal etwas Material weg nimmst. Leider ist das Foto recht dunkel, kannst es aber auf der linken Seite sehen, was ich meine...
