GTI PF Motor in Golf 2 Syncro
  • Hallo,
    habe einen Golf 2 Syncro mit 98 PS und möchte da den 1.8 L GTI vom 2er Golf einbauen. Kennbuchstabe PF.
    Da der Syncro das STG Digifant 2 hat, gehe ich davon aus, das der Kabelbaum ebenfalls gleich ist, liege ich da richtig?
    Und was muss sonst geändert werden????
    Bremsanlage dürfte ja passen. Oder?
    Getriebe will ich selbstverständlich vom Syncro übernehmen. Und ansonsten müsste Abgasanlage und Lambda ja identisch sein???
    Wäre über schnelle Hilfe sehr dankbar.
    MfG
    Am Freitag den 13. feiert mein Golf Hochzeit!!!
    Hochzeit geglückt!
    Motorkabelbaum verlängern, man was für eine Arbeit!
    Nächster Meilenstein: Golf 3 Amaturenbrett
    Golf 3 Amaturenbrett ist auch drin
    Nächster Meilenstein: Kotflügel und hintere Radläufe bearbeiten und anbauen
    Kotflügel und hintere Radläufe bearbeitet, neue Stoßstange vorne verbaut
    Dieses WE (21.04-23.04) kommt mein MKB, LKB und AKB rein
    Erste Bilder unter meingolf2.de
  • du brauchst nur kopf und steuergerät tauschen. dann hast den GTI.
    der Rumpf kann bleiben mit dem auspuff musst du schauen. da kann man aus dem passat g60 syncro was nehmen
  • In einem anderen Forum meine ich gelesen zu haben, dass der einzige Unterschied zwischen 1P (98PS) und PF (107PS) das Motorsteuergerät ist. Die Nockenwellen und Einspritzventile sind auch gleich. Zylinderkopf ist auch gleich. Beide Motoren sind also identisch bis auf das Steuergerät und dass man beim PF 95 Oktan tanken muss.
    Wieso also ganzen Motor tauschen, wenn es ausreicht, das Steuergerät zu wechseln?
    Jetta GT 16V PL Bj. 11/89 Royalblau --> ABF :-4
    Jetta Flair PN Bj. 90 140tkm Silbergrau --> zermatscht R.I.P. :-a
    Seat Toledo 2.0 16V ABF Heckschaden --> Ausgeschlachtet :-b
    BMW 330d Touring Edition Sport Orientblau 80tkm Bj. 07/2005 :motz
  • Hi,
    erstmal danke für die raschen Antworten.
    Der MKB des Syncro ist aber GX. Übrigens hatte mich oben verschrieben ich meinte 90PS.
    Das Steuergerät ist Digifant II wie beim PF. Warum sollte das also anders sein?
    Wie sieht es mit dem Kabelbaum des Motors aus? Ist der gleich??? Zum PF?
    Und wie ist es mit der Bremsanlage?
    Steuergerätnummer beim GX: 037 906 022 EN
    Steuergerätnummer beim PF: 037 906 022 CT
    Motorwechsel lohnt sich auf jedenfall.
    PF hat 20NM mehr.
    Die Verdichtung ist höher nämlich 10,0 anstatt 9,0
    Was mich nur wundert ist, dass der GX normalerweise ne KE-Jetronic hat. Aber der der bei mir verbaut ist ist ne Digifant?????
    Hochzeit geglückt!
  • dann hast du auf jeden fall gutes gebastel in deinem autochen.
    GX hat keine digifant serie. vielleicht war es ein kapitaler motorschaden und es wurde nur der gx block verwendet???
    in deinem Schein steht also 66kw drin? und du hast die digifant spritze? richtig?
    vielleicht auch nur das einfach fix umgebaut um den mengenteiler los zu sein.
    bremsanlage beim GTI ist 239er innenbelüftet mit VW II sätteln vorne und girling 38 hinten mit 226er scheiben.
    Golf 2 CL Madison 16VG60 :geil:
    Seat Alhambra 2,0 TDI :D
    Suzuki GSX-R 750 -L1 :zwinker2:
    Einmal editiert, zuletzt von Pinky1313 ()
  • Die Nummer auf meinem Steuergerät ist 037 906 022 EN aber kann ich das auch für den GTI benutzen???
    Und welche Bremsanlage hat der GX??
    Hochzeit geglückt!
  • Der Syncro hat eh einen ganz anderen Auspuff als die Fronttriebler.
    Der GX hat normalerweise 239mm Scheiben nicht innenbelüftet. Kannst ja mal nachmessen.
    Man kann die ja einfach auf Innenbelüftung anbauen mittels Bremsscheiben und Belägen.
    Für die Digifant II benötigt man einen Digifant-II-Kabelbaum, für die KE-Jetronic einen KE-Jetronic-Kabelbaum.
    Da du Digifant II bereits drin hast, passt dein Kabelbaum so wie er ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Dunkelbazi ()
  • wie jetzt aus dem 2H ????
    Hatte der 2H auch Digifant???
    Hochzeit geglückt!
  • Mmh nützt mir ja nun nix. Ist das Digifant-STG denn passend für den PF Motor oder sind die nicht Baugleich?
    Hochzeit geglückt!
  • Der 2H ist von der Mechanik her anscheinend auch identisch mit dem PF und dem 1P.
    Soweit ich weiß wird die Verdichtung über die Kolben festgelegt.
    Dein GX-Block hat Kolben drin für Verdichtung 9:1.
    Der 2H, 1P und PF haben Kolben mit einer Verdichtung auf 10:1
  • kannste nehmen, hast denn nur etwas weniger leistung.
    der einzigste technische unterschied zw 2H und PF ist das steuerteil, und die gesammte abgasanlage.
    und der 2H hat die ansauganlage von rechts, und der PF von links (andere Brücke, anderer luftmassenmesser) aber funktion die selbe
    der 1 p ist der 2H mit PF ansaugbrücke + Luftmassenmesser,und RP oder 2H abgasanlage
    paßt die Katze drunter, muß das Auto runter
    Einmal editiert, zuletzt von arnoRZ ()
  • Motorkabelbaum auch identisch??
    Ne nicht weniger Leistung, ist ein aufgemachter GTI hehe, da kommt mehr deswegen ja der Umbau.
    Aber will nicht so viel ändern.
    Deswegn frage ich.
    Hochzeit geglückt!
