Hi
Ich wollte mal wissen ob es möglich ist eine Bremsanlage auf ABS umbauen? ABS Sensoren sind noch verbaut.
Hi
Keiner ne Idee?
Ist eine Scheibenbremse vom GTI ohne ABS, die an einem Jetta Syncro verbaut werden. Es wird eine neue Hinterachse angeschraubt wo die ABS Sensoren noch verbaut sind. Ist es Möglich die Bremsanlage umzubauen das ich sie mit ABS nutzen kann?
so weit ich weiß brauchst du die Sensoren, deren Halterung und den Lochkranz für den Sensor, den du an die Nabe schrauben musst.
Ok, dank. Da bin ich jetzt wenigstens ein stückchen weiter.
Aber die Sensoren sind doch durch die Nabe gehalten...
Sprich du bräuchtest andere Achsschenkel....
natürlich ist es möglich, habe ich auch diese Woche gemacht, wobei ich das G60- ABS übernommen habe.
Brauchst halt noch andere Bremsleitungen für vorne, weil die am ABS-Block anders sind wie am normalen BKV, und eine andere für hinten.
Und dann brauchst halt noch das ganze andere Gedöns wie Kabelbaum,...
Wenn du für vorne noch Golf 2-ABS Sensoren brauchst, die sind schweineteuer!!!
Also es lohnt sich, wenn du schon ne Anlage z.B. aus nem Schlachtfahrzeug liegen hast.
Wenn ich nicht alle Teile schon gehabt hätte, hätte ich mir das Golf 3 ABS eingebaut, wenn Interesse besteht, mal die Suche bemühen.
Markus
versuchs wirklich erst mal mit der SUche, da wird schon viel beantwortet
wenn du die durch hast: Ja, es ist wirklich verdammt teuer wenn nicht gerade ein Schlachtwagen der 100% i.O. ist da steht. Auch vomn AUfwand her nicht zu unterschätzen, neuer Ventilblock, evtl HBZ, Leitungen, Sensoren für vorne brauchst du auch, Kabelstrang ziehen, Steuergerät verbauen, etc.
Also an Teilen habe ich: Eine Hinterachse mit ABS Sensoren, Eine Scheibenbremse ohne ABs aus einem Golf GTI, für vorne halt eine komplette Bremsanlage mit ABS vom G60 ( hatte eine Generalüberholung hinter sich ) und den Lochkranz fürs ABS.
Also der Jetta hat schon eine ABS Anlage. Vorne soll die Bremsanlage von G60 verbaut werden und da die für ABS Anlagen ist, muss ich doch nur 1 zu 1 tauschen oder?
Hinten hat der Jetta noch Trommelbremsen. Da wird eine neue Hinterachse verbaut, die für Scheibenbremsen ist. An der Achse sind die ABS Sensoren noch dran und da wollte ich wissen wie das ist mit der Bremsanlage der Hinterachse von GTI benutzen kann, Was für Teile brauche ich dann noch? Oder muss ich da eine Neue kaufen muss?
Wenn das jemand schon gemacht hat wäre es nett wenn ihr Bilder hochladen könnte oder sie mir schicken könnt.
Danke für die Hilfe
Hallo GTI-Heizer,
Habe im letzten Winter meinen 2er von Trommel auf Scheibenbremsen mit ABS umgebaut. Ich hatte damals noch kein ABS und mussste somit Kabel und Bremsleitungen nach hinten neu verlegen zwecks des Bremskraftreglers an der Hinterachse. War eigentlich kein alt zu großes Problem..
Also dürfte das nicht so schwer werden.
Danke jedenfalls
Danke für die Hilfe
die scheiben hinten kannst vom gti fürn syncro normal nicht nehmen,da der syncro hinten die gleichen scheiben
wie der 55ps golf2 vorne drauf hat.
die radlageraufnahme beim syncro ist hinten völlig anders als beim fronttriebler(hinten)
Also muss ich mir eine neue Bremsanlage für die Hinterachse kaufen oder gibt es noch alternativen dazu?
alles vom passat g60 holen.
