Kurze Frage zu Motorradmotor
  • Hallo,
    da es sich nicht um ein Auto handelt schreibe ich es mal hier rein....
    Ich habe das problem das ich bei meinem Motor das falsche öl eingefüllt habe sodas meine im Öl liegende
    Kupplung durchrutscht (bei höheren Drehzahlen)
    Jetzt möchte ich das öl so gut wie möglich rausbekommen aber wenn ich das öl nur ablasse befürchte ich
    das ich nicht genug raus bekomme.
    Gibt es keien Motorreinger der NACH dem öl ablassen in den Motor gekippt werden kann und ihn reinigt?
    Habe mal gehört das man das Theoretisch auch Bremsenreiniger reinkippen kan....kurz anlaufen lassen kann und dann sofort wieder ablässt. Aber wie verträgt das meine kupplung?
    Habt ihr eine Idee?
    Dave
  • Hi DMX,
    ich schlage dir vor du demontierst die Kupplung, reinigst sie mit Bremsenreiniger und baust sie wieder ein. Danach neues (richtiges Öl) rein und es sollte wieder klappen. Der Rest an (falschem) Öl, das sich nach dem Ablassen noch im Motor befindet reicht wahrscheinlich nicht aus um nochmal die Kupplung zu versauen.
    Der Unterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte, und
    etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem,
    was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise
    herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
  • Hi,
    ich würde einfach das Öl ablassen und dann Richtiges einfüllen,50 km fahren und dann nochmal tauschen.
    Du kannst auch den Motor komplett mitr Bremsenreiniger voll machen und dann ein paar Mal mit der Hand drehen (nicht anmachen!) dann das alles rauslassen und weider richtiges Öl reinmachen und dann wieder mit der Hand drehen,denn der Bremsenreiniger wird dir aus fast allen Ecken und Lagern das Öl waschen,somit erst mit der Hand drehen.
    MfG
    Michael
  • Die Mopedkupplungen reagieren ganz empfindlich auf falsches Öl(also nie vollsystetisches Öl in ein Mopedmotor!!). Also ich hab schon gehört, das nach einem mal falschem Öl die Kupplung für immer hinne war. Ich würde auch erstmal das komplette Öl ablassen und dann die Kupplung mit Bremsenreiniger reinigen (die Kupplungen sind ja recht einfach zugänglich liegen ja nur hinter einem verschraubten Deckel). Würde erstmal versuchen die kupllung im eingebauten Zustand zu reinigen, wenns nicht klappt dann auseinanderbauen.
    MFG
    Speedranger
  • jap sehs genauso wie speedranger1983.
    das mit dem "kupplungen für immer kaputt" kann sein da bei falschem öl die beläge verglasen. muss aber nicht.
    am besten kupplung ausbauen, alles säubern, udn beläge mal mit 200ter schleifpapier überziehn.
  • Hmm das ist mies......
    aber selbst im original datenblatt steht nicht das das öl diese kennung haben soll.....nur der ganze andere kram.
    Schade aber naja erstma probieren.
    Danke an alle!.
