Problem mit meinen Felgen
  • Hallo, ich wollte letzte woche tüv machen.. nun hat mein bekannter vorher festgestellt das meine beiden hintern felgen (Brock B1) einen ziemlich ordenlichen höhenschlag haben.. und ich unbedingt neue bräuchte.. mein reifen händler, bei dem ich damals meine neue reifen drauf machen lies hat aber gemeint das des eigentl. net so ein großes problem wär und man das mit auswuchten wieder in ordnung bekommen würde.. nun meine frage... was ist daran so schlimm an nem höhenschlag?? ist das irgendwie sicherheits gefährden oder was kann da schlimmsten falls passieren?? weil ich habe wirklich wenig lust mir neue felgen zu kaufen nur wegen den höhenschlägen! :( kann man sie irgendwie richten lassen? und was kostet das??
    über ne hilfreiche antwort wär ich sehr dankbar! :wink
    mfg stulbi :wink
    PS: Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr! :D :wink
    Jetzt mit Umbaubericht zum 16V Rennfrosch im Forum
  • Merken kannst du sowas an nem leichtem Zittern im Lenkrad! Wie ne Unwucht halt!
    Aber wenn die Räder ordentlich gewuchtet werden, merkt man nicht viel davon! Grade hinten nicht!
  • also müsst ich doch auch mit den felgen durchn tüv kommen!? höhenschlag hin oder her!? :?:
    mfg stulbi :wink
  • Weiß ja nicht ob der großartig Sichtbar ist... Wenn nicht dann lass sie ordentlich wuchten und gut wenn du natürlich nen Schlag von 2cm drin hast wird der Tüvmann eventuell was dagegen haben... :zwinker:
  • hmm.. also wenn des wirklich zwei größere schläge sind.. meint ihr das man mir deswegen keine plakette geben könnte?? :?:
    mfg stulbi :wink
    Original von Stulbi
    hmm.. also wenn des wirklich zwei größere schläge sind.. meint ihr das man mir deswegen keine plakette geben könnte? :?:
    ja
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • hallo, also ich hab nun ne bahnbrechende idee gehabt! :D also ich fahr einfach mit den winterreifen zum tüv! :D
    nun jetzt aber trotzdem meine frage??
    was kann schlimmsten falls mit den felgen passieren? also wenn ich sie drauf mach und damit fahr?? (bilder von den schlägen mach ich in den nächsten tagen!) sind aber schon schläge zwischen ca. 0.5 und 1.0 cm :( ein bekannter hat gemeint mir könnte es die felgen verreißen 8o wenn ich damit rumfahr??
    mfg stulbi :wink
  • also der tüv wird einen geringen höhenschlag nicht bemerken da dieses nicht geprüft wird (wie gesagt wenn die räder nicht wie eier aussehen ) einen höhenschlag siehst du wenn du das rad auf dem auto oder wuchtmaschine laufenläßt....übertrieben gesagt sieht es aus als wenn die nach oben und unten taumeln würde.bei einem richtigen höhenschlag nützt auch wuchten nichts
