hallo
wollte mal fragen ob bbs felgen von nem bmw aufm 2er golf passen also von der radnabe her???
der lochkreis is der gleiche aber ich hab halt keine ahnung was das für ne größe is von der radnabe!!!
mfg andré
BBS felgen von BMW auf Golf 2
Hi
BMW Felgen mit 4x100 haben einen Nabenlochdurchmesser von 57,1mm also der gleiche wie bei VW, draufschnallen und gut is. Nur noch aufpassen das Du die richtigen Schrauben nimmst, erstens Kugel oder Kegelbund und zweitens die Länge aber ist ja klar.
MfG
dankeschön
dann kann ich ja jetzt beruhigt die felgen ersteigern!! -
aber pass auf die Et auf die sind nicht ohne (et 20 oder et 10 ist nicht ohne )
ma ganz doof gefragt...was is denn daran nicht ohne?
fahre auch et 20...worauf beziehsten das?
gruß Jonas -
Radkasten evt. und mit den wende kreis aber nur evt.
mh...hab die ats cup mit 195 50 R15 ET 20 drauf ...kanten gebördelt....sonst keine probs...könnten sogar noch n bissel weiter raus stehen
gruß Jonas
Fahre auch Mahle BBS in 7x15 ET 13 rundum mit 195/45. Ist kein Problem, nur Kanten bördeln ist nicht schlecht wenn er tief ist...
Ok die Felgen die du drauf hast haben wir auf einem Polo 6n drauf und der Radkasten ist jetzt erstmal schöne 3cm draussen gelegt worden :-))
sind das nicht evt. BBs Mahle Felgen wo hasten die Kappen dafür her !?!?!
