1.8t (AGU) umbau auf S3 bzw. TT Luftmassenmesser
  • Hy Leute,
    Habe ein problem und zwar möchte ich gerne den Luftmassenmesser vom Audi TT 225ps auf meinem 1.8t AGU (150Ps) ler schrauben. Leider Hat der AGU Messer nur 4 Pole und der APX (TT) 5 Pole: Hat jemand von euch schon einmal so einen umbau gemacht? Bedanke mich schon im vorraus!
    MFG
    Helmut
  • hi,
    das ist nicht ganz so einfach mit der umbauerei, die TT/S3 LLM hat eine andere spannungsversorgung, die der "alte LMM nicht hat.
    der neue braucht als betriebspannung noch die 5V versorgung aus dem stg (liegt auch am DK-teil und am höhengeber an) das er arbeiten kann, desweiteren benötigst du eine andere SW, mit der für die kleinen LMM geshriebenen SWs läuft da nachher nichts mehr rund,
    wenn du umbedingt einen 70mm LMM haben möchtest, rüste eher auf den 4 poligen des VR um, der ist sozusagen Kompatibel, aber auch da ist natürlich eine SW-anpassung nötig.
  • Hallo
    Mein steuergerät ist bereits auf die software vom S3 LLM Programiert. da ich auch den K04 lader usw. fahre. Wo Bzw. wie bekomme ich die 5V Spannung? Wie viel V Liegen jetzt dann an meinem Höhengeber an? Könnte ich jetzt auch wenn das Steuergerät auf den LLM vom S3 Programiert ist auch noch den 70mm vom VR umrüsen?
    MFG
    Helmut
  • wenn deine SW schon drauf programmiert ist brauchst du klaro den S3 LMM, der VR tuts dann nicht.
    die belegung ist wie folgt,
    Pin ALT
    1 Kl.31
    2 12 STG
    3 KP +
    4 13 STG
    5 -
    Pin NEU
    1 -
    2 KP+
    3 12 STG
    4 5V+
    5 13 STG
    wie du siehst fällt die masse, Kl 31 am neuen LMM weg , dafür kriegt der LLM die 5V + , die kannst du am höhengeber Pin2 , am hallgeber NW Pin 1, am DK-teil Pin 4 , oder direkt am STG Pin 62 abholen/anklemmen.
    falls du eine DK mit tempomatfunktion hast (grauer stecker) ist die 5V + auf dem pin 5 !!!
    gruß ralf
