Suche sehr guten Teppichkleber
  • Hallo
    Da ich nun endlich vorhabe bei meinem Caddy Life die Kofferraumseitenteile mit Teppich zu beziehen wollte ich Fragen wenn einer einen sehr guten Klebstoff kennt, welcher den Teppich an der rauen Plastikoberfläsche verbindet ohne dass der Teppich jede Woche los geht.
    Bei dem Teppich handelt es sich um einen Restposzten aus einem Teppichladen. Der Teppich ist im Grunde für den Fussboden gedacht und nicht speziel um ihn in Fahrzeuge zu verbauen.
    Für nützliche Tips wäre ich sehr Dankbar.
    MFG Brian
  • aber zu teuer!
    beim bootsbauer bekommt man das zeug was die car-hifi-geschäfte für das x-fache verkaufen. ich hab meinen ganzen gfk-kram daher zB n m² glasfasermatte etwa 1,50-2,50 je nach spezifischem gewicht. die car-hifi-typen nehmen 10€ aufwärts!
    was kleber angeht: nix geht über 2K
  • Danke für die Tips.
    Hast du vielleicht eine Internetadresse wo 2k herbekommen kann. Ich wohne nämlich in Luxemburg und da haben wir es nicht so richtig mit Booten und Bootsbauer haben wir gar keinen :D
    Danke im voraus
    Brian aus Lux
  • patex sprühkleber aus der dose eicht locker, um paar teppiche ins auto zu kleben..
    hab damit nen kompletten käfer innen ausgekleidet mit teppich..
    hält jetzt auch schon 2 jahre ohne das sich irgendwo der teppich löst..
  • also ich bin etwas gefrustet. der 2K-kleber aus epoxyd will partout nicht auf bitumen haften. das scheint einfach zu glatt zu sein.
    werde mir wohl den pattex morgen holen.
  • hab mir heute beim praktiker pattex "power spray" geholt und bin echt sehr zufrieden. das zeug klebt wie die pest. damit bekomm ich die vliesmatten astrein geklebt, hätte ich echt nicht gedacht, dass das so einfach ist.
    kann ich jedem nur empfehlen!
    Original von chris974
    seh ich genauso. Habe zuletzt meinen Kofferraum damit verklebt. Pattex Power Spray und Akustikstoff. Wenn man den gut ablüften lässt kriegt man ein super ergebnis. Ecken und Kanten werden auch bombenfest
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
  • was, ab morgen 20%?????? ich beiß mir in arsch!!! :-r
    hab 10, nochwas hingelegt
    edit:
    der kleber ist sogar so gut, ich konnt sogar auf stoß kleben und mit kurzem andrücken hält das jetzt, also die kanten allein.
