hilfe zu distanzscheiben gesucht...
  • hallo.. hab gebraucht distanzscheiben hier liegen, nur leider kenn ich den hersteller nicht. kann mir vielleicht irgendwer weiter helfen?
    sind aus alu, 20mm pro seite zum schrauben, auf der scheibe steht SF 38/04 13231 20mm und Made in Germany
    weiß jemand von euch von welchem hersteller die sind, benötige nämlich ein gutachten für die teile...
    gruß tobi
    EDIT: evtl SCC ??
  • Sind SCC Scheiben!
    Distanzscheibe ALU 20mm Lk 100/4 NLB 57,1
    weitere Auflagen:
    S5 (Montage)
    Bei Montage von Distanzscheiben mit 20mm Stärke ist eine maximale Einschraubtiefe von 18mm der Radschrauben in die Spurverbreiterung nicht zu überschreiten.
    Lieferumfang:
    1 x 13231
    8 x M1215KE21K
    System 4
    Diese Spurverbreiterung ist aus sehr hochwertigem Aluminium gefertigt. Dabei wird die Distanzscheibe lediglich zwischen Felge und Fahrzeug montiert. Die Felgen werden mit den original Schrauben an der Spurverbreiterung befestigt. Auch hier wird das erforderliche Befestigungsmaterial für die Spurverbreiterung mitgeliefert. Durch die Verwendung von sehr hochwertigem und zugfestem Spezial-Aluminium ist ein Einpressen von Gewindebuchsen nicht erforderlich.
