Habe mir jetzt ne Hinterachse mit Scheibenbremse besorgt vom Seat Toledo, müsste die selbe sein wie im Golf 3, kann mir jemand meine Vermutung bestätigen ?
Und dann würde ich gerne wissen wie es mit der Spur aussieht, würde die gerne in nen Golf 2 machen, ist die Spur breiter ?
Ich will nicht das dann die hinteren Räder viel weiter raus stehen wie vorne die !
Hab so schon Probleme im Radkasten an der außenseite mit den Reifen !
Oder macht es eher Sinn die Bremse an meine Achse dran zu schrauben, wobei ich die Idee nicht so schön finde, weil meine Achse mit Trommel glaub ich kein Stabi hat !
Danke schonmal
Seat Toledo Hinterachse in Golf 2 ?
Hi
also z.B. wenn die Achse aus einem ABF Toli stammt ist es wie eine G3 Plusache also breiter wie die aus dem G2
kannst ganz einfach mal nachmessen der Abstand von Stoßdämpferaufnahme zur Stoßdämpferaufnahme.MfG
Alle Achsen usw sind gleich..., die einzigste Achse ist die vom ABF (2.0 16v) is ne Plusachse,
MfG
Sind die Hinterachsen überhaupt unterschiedlich bei Plus/Nicht-Plus? Ich dachte nur die Vorderachse ist eben breiter oder schmaler...
Beim Toli gab es 3 versch. Achskörper:
1x nicht Plus für Trommelbremse ohne Stabi!
1x nicht Plus für Scheibenbremse für MKB: KR, PL, 2E, AGG mit Stabi
und 1x Plusachse für Scheibenbremse MKB: ABF mit StabiDie nicht Plusachse vom Toli sind die gleichen wie im 2er, also mußt Du mal schauen was für ein MKB der Motor war von dem Du die Achse her hast.
MfG
Original von 1,8Kompressor
MfG
Danke schönmal für die vielen Antworten.... MKB weiß ich leider nicht, war aber denke ich kein ABF, der hat ja im Toledo mit sicherheit auch 5 Loch und Lochkreis ist 4x100 ! Gut, nu weiß ich ja, dass es passt nur kann ich anfange se außeinander zu nehmen, Sandstrahlen neu LAcken und alle lager und die Bremse neu zu machen ! Kann ich grad noch neue Hinterachslager bestellen ! Danke nochmal !
jep
sorry habe ich vergessen dazu zuschreiben ABF hat 5x100 die anderen haben 4x100
also let´s goMfG
Ich habe gestern die Hinterachse von einem Seat Toledo 2.0 16V ABF in meinen Jetta II eingebaut.
Das ist die Plusachse mit 5-Loch. Serienfelgen mit ET43 anstatt ET38.
Passte einwandfrei. Die Dämpferaufnahmen der Plusachse sind gleich und haben den selben Abstand wie die normale Achse. -
Original von der stefan
Sind die Hinterachsen überhaupt unterschiedlich bei Plus/Nicht-Plus? Ich dachte nur die Vorderachse ist eben breiter oder schmaler...selbst die normale Achse vom 3er ist breiter als die 2er Achsen.
Hinterachse:
Die normalen Achsen vom Golf3 sind doch identisch mit den Golf2-Achsen?!? :-kVorderachse:
An der Plusachse sind die Querlenker 400mm lang anstatt 370mm und der Achsschenkel ist anders. -
Hi zusammen,
das Thema hatten wir doch vor ein paar Wochen.
Bei der Hinterachse spielt es keine Rolle, ob Plus oder nicht. Vorne ist die auch Spur gleich, nur mit dem Unterschied, dass die Umlenkpunkte Radlagergehäuse/Querlenker weiter nach außen gelegt sind.Grüße
Hinterachse:
Die normalen Achsen vom Golf3 sind doch identisch mit den Golf2-Achsen?!?falsch, die Golf 2 Achsen fallen ganz raus am 3er.
selbst die schmalste Achse am 3er ist deutlich breiter als die breiteste Achse am 2er.
Abmessungen Golf 2Abmessungen Golf C, CL Golf GL Golf GT, GTI, GTI 16V Golf G60 Golf Country Golf Ralley
Radstand mm 2475 2475 2475 2475 2480 2480
Spurweite vorn mm 1427 1427 1427 1433 1435 1435
Spurweite hinten mm 1422 1422 1422 1428 1443 1437
Länge mm 3985 4040 3985 4040 4255 4035
Breite mm 1665 1665 1680 1700 1705 1700
Höhe mm 1415 1415 1405 1405 1555 1400
Wendekreis m 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,8Abmessungen Golf 3
Abmessungen Golf Golf GT Golf GTI Golf VR6 Golf Variant
Radstand mm 2475 2475 2475 2475 2475
Spurweite vorn mm 1478 1464 1462 1450 1478
Spurweite hinten mm 1462 1448 1434/1444 1434 1448/1462
Länge mm 4020 4020 4020 4020 4340
Breite mm 1695 1710 1710 1695 1695
Höhe mm 1425 1415 1405 1405 1430
Wendekreis m 10,7 10,7 11,0 11,0 10,7SDI
Die Spurweite ist aber nicht gleich der Achsbreite.
Hol das hier aus aktuellem Anlass nochmal hoch.
Ich hab auch vor bei mir die Toledo 5-Loch Achse aus dem ABF zu verbauen, allerdings umgerüstet auf 4-Loch. Das sollte ja mit anderen Scheiben kein Problem sein, oder?!
Ein wenig Bedenken habe ich mit den BBS Rm012 Felgen: Passen die mit der ET33 und der breiten Achse dann hinten noch unter den Kotflügel? Vielleicht fährt hier ja jemand diese Kombination.
Danke schonmal
