Sind hier Maurer unterwegs??
  • Mahlzeit
    Ich hab da mal ne Frage. meine Eltern haben ne Firma beauftragt eine Mauer als zaun bauen zu lassen...
    bisher haben die die hälfte geschafft, und ich hab mir gerade mal das kunstwerk angeschaut.
    unser grundstück ist direkt neben einem feld, und ich sehe mit bloßen auge, dass das fundment übersteht :( , aber die mauer passt. gibt es da irgendein gerät welches man benutzen kann, um das überstehende fundament "abzuschleifen"? die Firma ist nicht mehr erreichbar, die kommen erst am dienstag wieder deswegen erhoffe ich mir hier ne antwort
  • Hi,
    versteh zwar gran ned was du meinst, denn wenn ein Fundament übersteht (betoniert) wird dir wohl oder übel nur eine Hilti und stemmen helfen. Es gibt auch einen Mauerhobel. Dieser wird zum glätten und säubern von Mauern verwendet. (Wie eine Art Zinnhobel nur eben für Putz)
    Herby
  • wie das fundament steht über?
    mach doch mal mit bloßer digicam ein bild von dem was du meinst...
    ist das fundament oberhalb oder unterhalb des bodens?
    was ist daran schlimm??
  • hmm ich mach gleich mal nen pic mit dem handy. ich glaube ich hab es falsch geschrieben...
    das fundament ist nicht komplett auf unserem grundstück, sondern steht bestimmt 2 cm rüber :(
  • die hälfte von dem stück die übersteht, die gehört nicht mehr zu unserem grundstück
    das wird ja wieder "eingebuddelt" ;) also die sorge ist nur wegen dem ärger der garantiert kommen wird (weil die vorhaben das feld zu bebauen)
    Du willst damit sagen, dass Eure Mauer zum Teil auf dem Nachbargrundstück steht, oder?
    Wie habt ihr das festgestellt, wer hat die Mauer eingemessen, was sagt der Nachbar?
    der nachbar hat biser gar nicht gesagt, weil das ja noch ein feld ist. na das sieht man so mit dem auge..
    weil unter dem neuen fundament ist noch ein altes, und das alte hat genau mit der grenze abgeschlossen, und das neue steht auf jedenfall über unserer grenze.
    Wegen den 2cm? Denkst denn der Bauer oder wer auch immer bearbeitet das Feld bis auf 2cm an euere Mauer ran? Glaub ich eher nicht...
    Wenn es eingebuddelt wird ist es doch eh egal...
    ja, eigentlich wird das eingebuddelt, so das es niemand sehen würde. allerdings wollen die das feld im nächsten jahr bebauen. und das problem ist, unser grundstück wurde höher angelegt, das heißt, wenn die bebauen, werden die auf der feldseite mindestens einen halben meter erde abtragen müssen. und dann sieht man das sofort. und ich weiß nicht was dan passieren wird. normalerweise müßten wir dann die mauer abreissen, oder?
    Original von HoTTe83
    Waren das "gelernte" Maurer oder bloß welche wo das machen? Weil soweit ich weiß sollte der obere Stein mind 1/3 den unteren Stein überdecken. Und das ist ja ned mal 1/6
  • Prinzipiell darf nur bis zur Grundstücksgrenze gebaut werden und weiter nicht. Ob es Toleranzen gibt, weiß ich leider nicht.
    Deshalb nochmals die Frage, wer das eingemessen hat. Dieser ist dann auch dafür verantwortlich.
    Wenn Deine Abweichung außerhalb der vorgegebenen Toleranz ist, würde ich darauf bestehen, die Mauer zu korrigieren.
    Grüße :wink
  • ja, das ist die frage.. gibt es da ne toleranz??
    wir haben gar nichts vermessen. wir haben die firma bestelt, und denen gesagt die sollen da ne mauer hinbauen, und das wars.
    gehen wir mal weiter, wir lassen die mauer jetzt unverändert, und in 3 jahren sagt der neue nachbar, dass das überstehende stück weg muss. wer muss dann die kosten dafür übernehmen? wir, oder die baufirma?
    genau das ist der springende Punkt :zwinker:
    Wenn es Toleranzen geben soll, die mal außen vor gelassen...
    hat der Nachbar das Recht, seine 20mm einzufordern. Dann müsste die verantwortliche Person/Firma, die das eingemessen hat, dafür gerade stehen. Wer garantiert dir aber, dass die Verantwortlichen in 3 Jahren noch greifbar sind? Nur mal das Stichwort Insolvenz genannt.
    Aber anders herum gefragt...
    wer sagt Euch, dass die neue Mauer "nicht" stimmt. Es könnte ja auch so sein, dass die neue Mauer stimmt, nur die alte war es nicht. :?:
    Grüße :wink
  • Naja wenn du einen neuen Nachbarn bekommst und er sich an den 20mm stört, muß der erst mal sein Grundstück vermessen lassen auf eigene Kosten und die belaufen sich je nach Größe auf ca.500-700Euro und danach muß er die Fläche einklagen und Gerichtlich festlegen lassen das du die Mauer versetzen mußt! Kann mir nicht vorstellen das einer so ein Faß auf macht wegen 20mm. Hatte einen ähnlichen Fall bei meinem Schwiegervater in der Nachbarschaft und der hat es dann sein lassen, war bei dem ne Retourkutsche
    Aber die Baufirma muß ihren Fehler korigieren sofern die die Maße richtig angegeben wurden!
    Walther Röhrl: Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
    Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern
