Was ist die max. Bremsscheibengröße, die ich beim Golf 3 TDI (4x100 mit Girling 54) ohne Umbaumaßnahmen und ohne Probleme montieren kann? 256mm belüftet oder sogar die 280 belüftet vom G60?
Bremsenfrage
Wenn im Monemt eine 256 drauf ist kannst auch nur wieder eine 256 drauf machen wenn du die Sättel und die Sattelhalter nicht umbauen willst. Wenn du von massiven Scheiben auf innenbelüftete Scheiben umrüsten willst mußt auch die Sattelhalter wechsel weil die Ausschnitte breite sind.
Du brauchst also die Scheiben, Sattelhalter und die Sättel wenn du auf G60 umrüsten willst. -
das ist nicht ganz richtig, er brauch nur sattelhalter und die scheiben.
Sättel passen -
Jetzt sind vom Vorbesitzer volle 239er Scheiben drauf. Brauch ich die Sattelhalter auch für die bel. 256er? Was kosten die Sattelhalter?
ja brauchst du auch. was das kostet?
gute frage, ich habe noch eine 16 Bremsanlage mit 256*20mm bremsscheiben rumliegen!
Danke für die Infos...
Original von pierre86
Sättel passenSicher??
Die sättel von 256 belüftet und nicht belüftet sind die gleichen. und die sind aber doch schmäler als die vom g60, weil die wiederrum die gleichen sind wie die vom 280 vr6.
mit 239 kenn ich mich überhaupt ned aus aber sind das ned ganz andere sättel???Gruß Sebbi
Der TDI hat die Girling 54- oder ATE54-Sättel, also die gleichen wie beim VR oder G.
wie schon gesagt. Wenn du von nicht belüftet auf belüftet umsteigen willst, brauchst nur Sattelhalter, Bremsscheiben und neue Beläge. Wenn du gleich auf 280 willst, brauchst auch nur Sattelhalter, Scheiben und Beläge.
Würd also sofort auf 280 umbauen.
Herby -
Ich hab mich schon entschieden Mein TDI kriegt die gleichen Scheiben wie mein G60...
Gute Entscheidung! Der G60 bremst wie SAU *gfg*
Eine Frage hätte ich aber noch:
Mein TDI hat hinten noch (ich traue es mich gar nicht sagen) Trommelbremsen. Reicht es wenn ich vom 2er GTI oder 3er GTI die Hinterachse samt Bremsanlage (4x100 versteht sich) umtausche???
ja das würde reichen. Damit wäre es erledigt. Bremsseile und Schläuche/Leitungen müssen halt auch getauscht werden.
lg
Herby -
Original von kloana
Bremsseile und Schläuche/Leitungen müssen halt auch getauscht werden.Das is' mir schon klar. Danke
Original von kloana
Hi,wie schon gesagt. Wenn du von nicht belüftet auf belüftet umsteigen willst, brauchst nur Sattelhalter, Bremsscheiben und neue Beläge. Wenn du gleich auf 280 willst, brauchst auch nur Sattelhalter, Scheiben und Beläge.
HerbyJa nee das stimmt so nicht ganz einer hat auch nen breiteren Sattel. ich hatte nämlich beide Versionen da. da mein kombi 256 normal hatte und ich auf g60 bremsen gebaut habe habe ich die verglichen. Die waren definitiv breiter. Das es beides Girling 54 sind hat nix mit der größe zu tun, sondern nur mit der Große des Bremskolbens! Also VORSICHT!
Und hinten brauchst du garnicht die komplette achse tauschen. Es reicht Avhszapfen Seibe Sattel beide Handbremsseile und die Bremsleitungen.
Gruß Sebbi -
Und wie weiß ich, welchen Sattel ich habe? Wenn ich den kleineren haben sollte, was ist die größte Bremsscheibengröße ohne Umbauten?
Original von VariantGT
Gruß SebbiAußer er will eine Hinterachse mit dickerem oder überhaupt einem Stabi drin haben, dann muss er den Achskörper auch tauschen.
Ja ok wenn er kein stabi hat und einen wil dann ja klar ich wollte nur sagen, dass es auch die möglichkeit gibt.
Aber eigentlich ist ALLES schon im Forum ausgiebig diskutiert worden:
und hier wird deine frage auch beantwortet!!!Also 256 Girling 54 sind gleich und die vom VR ode G60 sind breiter!
Gruß Sebbi
Danke Leute...
also ich habe bei mir die 280 g60 bremse drin und die bremssättel vom der kleinen bremse und das passt!
