Ein freund würde gerne einen G40 Ventildeckel bearbeiten lassen und zwar möchter ihnen weiter nach seinem turbo umbau fahren aber benötigt ja die Bypass öffnungen wo da durch den Deckel nichtmehr...
Kann man die zuschweißen oder was kann man da machen bei dem Material???
Morgen,
warum willst den bearbeiten?
Das ist doch nur eine Durchführung!
Und wenn du die Durchführung nicht mehr haben willst dann mach dir halt einfach einen Aluventildeckel vom 6N drauf oder einen verchromten vom normalen Polo.
Zumachen und Polieren kann ich dir den schon kost dann 75.-
Mein Kumpel will aber unbedingt den Original g40 Deckel behalten...
Ansonsten hätte ich auch vorgeschlagen einen Röhm Deckel oder einen anderen Polo Deckel draufzumachen...Was ist das denn genau für Material???Alu-Guss???Lässt sich sowas problemlos schweißen???
Bora-Driver,danke für dein Angebot,wer mein Kumpel davon berichten.
Ah OK.
Das wußte ich nicht.
MATERIAL VOM DECKEL???
Alu guss
...ist Guß...! Siehste auch wenn du ihn von der Unterseite betrachtest!
Wie kann man Guss schweißen???
...mit Guß-elektroden...! Aber das kann nicht jeder... ist ziemlich schwer.....
