Frontscheibendichtung abdichten: Womit ?
  • Kurz das Problem:
    Vielleicht liegt es an der Frontscheibe - jedenfalls liegt die Dichtlippe der Scheibendichtung an einer Stelle an der A-Säule (Fahrerseite) nicht 100%ig an. Die betreffende Stelle hat eine Länge von etwa 6 cm.
    Daraus resultiert, dass bei andauerndem regen Wasser in den Innenraum laufen kann.
    Ich habe heute extra eine neue Dichtung eingebaut, aber es ist das gleiche Problem.
    Was ich nun benötige ist ein Dichtmittel, am besten zum Sprühen, um die besagte Stelle abzudichten.
    Was käme dafür in Frage ?
    Gruss
    Christian
  • Hi,
    also meiner meinung nach würde sich am besten scheibenkleber anbieten, das zeug von VW ist echt gold wert, aber paß auf das du davon nix an die klamotten oder schlimmer auf die sitze im auto bekommst :zwinker: meine arbeitsjacke von audi sah nach nem scheiben wechsel bei nem A2 nicht mehr so toll aus :motz
    Gruß. Chris
  • Ich habe mich nun doch dazu durchgerungen mir eine neue Scheibe zu kaufen. Ich werde - anders als geplant - die Scheibe aber nicht bei VW kaufen sondern aus dem Zubehör, da 1. der Preis bei VW viel höher ist und 2. VW keine Scheibe mit Blaukeil hat.
    Ich kenne nur die Marke Splintex (meine Frontscheibe) und Uniglas (meine Seitenscheiben). Meine hintere drei sind von SiglaChrom - da wird es aber keine Frintscheibe von geben.
    Wenn ich die freie Wahl habe: Für welche Marke sollte ich mich entscheiden in Sachen Frontscheibe ?
    PS. Meine Scheibendichtung ist erst einen Tag alt und ich werde mir nicht schon wider eine neue Dichtung kaufen. Wie schwer ist es die Scheibe wieder rauszudrücken ?.
  • die scheibe rauszumachen is garnich schwer...ich hab es bei mir so gemacht
    dass ich mit nem schraubendreher (schlitz) einmal oben lang und an den seiten die dichtung von innen nach außen also quasi vor das blech gedrückt habe
    am besten mit 2 personen und imer vorsichtig sein sonst gehn se putt
    aber mit bisschen gefühl kein problem...hab ich rundum gemacht...kaputt gegangen is keine
    mfg Tobi
    Meine Rennsemmel: schwarz, BJ: 90, 16V, WEITEC Gewinde,
    RIAL RS VA:7x15 HA:8x15, Radläufe gezogen, innen naggisch
