Gleiches Spiel wie bei diesem Topic Schönstes Endrohr am 2er
Postet mal Bilder der schönesten Endrohre am 3er.
Hab leider kein Bild zur Hand, aber am schönsten find ich am 3er das Hartmann (Style) Endrohr.
Ich finde mein 2x90mm recht schick. Was natürlich pflicht ist ist das es vernünftig unter dem Heck hängt und nicht so schief auf halb 8 wie bei manchen Experten...
Cya
meinste das?
Das ist momentan noch drunter
kommt drauf an wie das auto aufgebaut wird (ist) wenn edel dann finde ich die TDI form ganz schick so wie auch den hartmann flacho.
Als sehr dezent ist der Jubi Endtopf nicht schlecht mit den 2 Chromrohren etwas schräg nach unten. Und als tuning habe ich z.b. die selben Endrohre wie der Golf 5 GTI also gerade nach hinten 2x 80 und hinten leicht schräg abgeschnitten und gebörtelt.
Was auch nicht schlecht aus sieht: 1x Schön oval
Gruß Sebbi
mir gefällt 2x76 gerade ungebördelt noch immer am besten ...
wenns gerade hängen würde nicht übel
Cya
ja war zu dem zeitpunkt nur mal drunter wegen probefahrt vom motor
so siehts aus....
Hast du ein Bilder wo die Rohre gerade hängen? Hat m3 Style
Wie klingt die G-Power Anlage?
Dann müsste das linke Rohr nen Stück kürzer sein als das rechte
nicht beim Single ESD M3 oder?
ich muss mal schaun, was ich an bildern noch auftreiben kann... hier grad nich
und klingen tut se super... faucht auch schön und normal recht dumpf
schau mal bei youtube ... da gibts 2 videos wenn du nach "vr6 g-power" suchst
seh ich genauso, hab nen 2x70 supersport esd, allerdings auch momentan auch mal wieder schief
aber 2 X ist auch nciht Schlecht oder 1X 100mm so wie der China mist geht auch noch
hat au jeden fall keiner
Des geht a mal gar ned wenn a einzelnes dann a 60er und selbst des muss zum Stil des restlichen Auto´s passen....
finde das man des garned so pauschal sagen kann...kommt immer auf den style von dem auto an....
sehe ich genau so und wenn mann schon schöne 1X100 fährt ist die Flamme auch größer
