Grundeinstellung für Drosselklappenpoti am 2E?
  • Wie mach ich das denn nu genau mit VAG-COM? Muss der Motor warm sein? Müssen Schläuche von der KGE abgezogen werden? Hatte ich mal irgendwo gelesen... Dann in VAG-COM in die Grundeinstellungen für Kanal 001? Im 4. Feld stehen dann lauter 0000000... Sollte man dann den Motor im Leerlauf laufen lassen oder aus lassen? Also nur mit Zündung an? Hab jetzt schon die unterschiedlichsten Sachen gelesen!
    Gruss Oli
  • Mein Wissensstand ist:
    - Motor an
    - Motor muss warmgefahren sein (ca. 85°C)
    - Schlauch vom Regelventil und Richtung DK verschliessen
    - In der VAGCOM Software das Motor SG anwählen und dann 4. Grundeinstellung anwählen, den Motor ein paar Minuten laufen lassen...fertig. Ach ja, die Nullen sind korrekt
    Warte zu diesem Thema noch auf eine PN vom Garlock, der hat mir das vor einiger Zeit schon mal erklärt.
