ABF: Andrer Lima-Halter bei Klimawegfall
  • Es gibt uzwei unterschiedliche Keilrippenriemen je nach Spannvorrichtung und für die Wasserpumpe braucht mann eine neue Riemenscheibe mach doch mal ein Bild vom Spanner und vom Riemenverlauf !
  • Danke Garlock. Es ist super, wenn einem so schnell weitergeholfen wird :zwinker:
    Anfänger brauchen solche Hilfe!
    Die Sache ist nun geritzt. Der Klimakompressor ist draussen, obwohl der Motor
    (anders, als auf dem Bild oben) nun schon in mein Golfileinchen2 eingebaut ist.
    Mein Ausbau des Klimakompressors beim AGU (1,8t), während der Motor schon
    eingebaut ist:
    Der Klimakompressor ist mittels zweier Schrauben befestigt, eine oben am Halter, die
    andere unten am Halter. Die untere Schraube lässt sich einfach herausdrehen, ohne
    dass sie an den Holm anstösst. Aber die obere Schraube stösst an. Sie möchte gut
    und gerne 2cm weiter herausgedreht werden, um entfert werden zu können.
    Lösung des Problems... :?: ... Die Schraube wird einfach so weit herausgedreht
    und herausgezogen, bis sie an den Holm anstösst. VW hat den Halter so konstruiert,
    dass bei der soweit herausgezogenen (und immer nocht feststeckenden Schraube)
    der Kompressor abgezogen werden kann (in Richtung Stossstange). Der Kompressor
    war bei mir recht fest, deshalb musste ich ordentlich dran wackeln. Auf den Bildern
    kann man gut erkennen, dass die fehlenden cm zum Entfernen der Schraube durch
    eine Aluminium-Hülse ausgeglichen werden. Zur Verdeutlichung habe ich sie an den
    Klimakompressor angesteckt. Auf dem Bild des Halters kann man erkennen, dass
    der obere Anschraubpunkt (oben links) nach rechts zurückgesetzt ist. Hier befindet
    sich im eingebauten Zustand des Kompressors die Hülse.
    Der Kompressor ist von hinten fotografiert. Dort, wo sich die Hülse derzeit befindet, ist
    eigentlich oben. Man klappe das obere Bild auf das untere, um alles sinnhaft zu verstehen...
    LG Marc
