BBS-RM-Felgen, wurden die schon mal auseinander gebaut?
  • ach de rhat des zeugs im spalt gesehen und denkt das es neu gedichtet wurde^^ aber irgendwie mus sne felge ja dicht sein^^... versteh es auch net so.. will wohl nur den preis drücken.... ebay hald
  • Ich sehe auch, dass mindestens die Schrauben schon mal draußen waren, aber das heist nicht zugleich, dass die Felgen auch zerlegt waren. Es gibt schon "Profis" die die Schrauben entfernen zum polieren, aber die Betten nicht abmachen und neu abdichten.
    Auf den Nahaufnahmen der Schrauben ist zu sehen, dass die Betten schon entlackt wurden und früher auch mal poliert waren. Zusätzlich sieht man auch, dass die Schrauben nicht mehr Original sind.
    Ansonsten ist es aber kein Problem wenn die dicht sind und wie es aussieht wurden die Felgen nach der Demontage noch länger gefahren.
  • Das kam als Antwort:
    Man sieht es an den Ventillöchern. BBS baute alle RM012 Felgen gleich zusammen. Das Ventilloch muss mit zwei Löchern der Radschrauben eine Flucht ergeben. Das Loch was mit den Schriftzügen "BBS" und "Germany" umgeben ist muss dabei in der Mitte sein.
    Scheint plausibel zu sein, was er da schreibt. Kann das wer bestätigen?
    Grüße :wink
