Hi!
Ich wollte mal wissen was man am besten in den esd stopft wenn der sich blecher anhört?
Hi!
glitzi edelstahlputzwolle
Willste mich vereppeln?
Ist nicht den ernst. Du meinst jtzt nicht die kleinen runden putzschwämme die irgend eine scheuermittel enthalten?
yep,hab ich vorm halben jahr nen gruppe a msd unterm g mit gefüttert,klingt wieder gut und bleibt da wo es hingehört
aber sind nicht wirklich schwämme,sieht eher aus wie ein haufen bohrspähne
Ja genau die sind so handflächen groß und sind in der mitte mitt einem gummiband zusammen gezogen. Wieviele hast du denn da reingestopft? Ich muss eine esd füllen.
och so ein paar pakete,gibts hier in so handlichen kartons,glaube sind 5 stück drin.hat mal gerade so um die euro gekostet,das war mir der versuch wert
ein bischen auseinander gerupft und ab dafür
He super gute idee werd ich mal so ein paar packete kaufen und das mal testen. Danke!!!
haste die dann einfach mit nem rohr reingestopt, oder haste den esd komplett geöffnet?
hab ihn oben aufgemacht da er ein durchgehendes lochrohr hatte (welches auch noch lose war) und dann ringsum aufegfüllt,trägt der tüv sogar ein:msd geöffnet zwecks neufüllung...... also alles wasserdicht
Also am besten ist Edelstahlwolle von Rakso sorte "mittel" das ist das einzige was dauerhaft hält gibts im Eisenwahrenhandel in 150g Packungen für nen mitteltopf habe ich 6 Packungen gebraucht Das Gelochte Rohr mit einer Packung sorte "grob" umwickeln !
dieses Zeug gibt es auch im Baumarkt (glaube aber nicht bei allen). Ich habe mir auch schon mal nen Schalldämpfer damit gebaut. Ist auch gar nicht so teuer die Packung.
hallo, ich will auch mal "schnell" was fragen!
also mein problem ist, das ich einen auspuff ohne msd dran hab und nun wollt ich zum tüv fahren und beim vorcheck durch einen bekannten hat er gemeint das dieser zu laut wär! (mit der phonflasche 95-97 db!) und ich dürfte eigentl. nur 91 db haben!
nun meine frage an euch?? bringt das was wenn ich mir so ein zeug in den auspuff stopfe??
ich habe aber ehrlich gesagt wenig lust mir einen msd unter das auto zu basteln zumal ich ein angeschweißtes übergangs rohr hab und den esd möchte ich eigentlich auch nicht öffnen!
punkte dir ans ende von dem MSD ersatzrohr ein lochblech und stopf von der andern seite stahlwolle rein. damit wird er leiser, geht aber halt wahrscheinlich nur noch 120...
wenn die sache geTÜVt is, die punkte wieder auftrennen und die wolle raus. fertsch
Calimero: des hört sich eigentl. net schlecht an, aber bis ich mir da was hin punkte und dann wieder wegflexen muss.. dann könnt ich eigentl. auch mit ein bissl mehr aufwand des ersatzrohr wegflexen und nen msd drunter hängen! weil den esd muss ich dann eh wegmachen!
so ne "schnelle" und unkomplizierte lösung gibts net?? wenn ich dämwolle einfach nur hinten in den esd reinstopf??
ZitatOriginal von Stulbi
so ne "schnelle" und unkomplizierte lösung gibts net? wenn ich dämwolle einfach nur hinten in den esd reinstopf?
Dann fliegt die beim anlassen raus....
wie wäre es mit audowagen einfach leiser machen?
Zitatwie wäre es mit audowagen einfach leiser machen?
wie meinst den des?? sorry bin heut morgen noch ein bissl verpeilt!? :-q
hmm irgendwas legales was nicht zu laut ist unterbasteln?
ein MSD zb
was dauertn da lang? ESD vom MSD getrennt, stahlwolle rein, n lochblech drei mal gepunktet und wieder zusammengschraubt. kein akt.
an sonsten würd ich halt was legales machen...
okay okay.. ihr habt ja gewonnen!
dann kommt eben ein pott drunter! :-r
Calimero: ist net böse gemeint, an und für sich eine wirklich starke idee... aber ob ich jetzt nun den ganzen auspuff abschraube (haben leider keine grube/hebebühne) dann da ein lochblech hinpunkte das nachm tüv wieder auftrenn und dann erneut zusammen bauen tu.. da mach ich lieber einmal ein bisschen mehr aufwand und dann richtig!!
fass das auch nicht so auf, aber das geht auch mit 2 unterstellböcken. du musst die anlage deswegen ja nicht ausbauen, sondern einfach nur die beiden SD an der verbindungsstelle trennen. ich würd sagen das ist ein aufwand von ca. 2, max. 3 std. incl lochblech zurechtschneiden...
aber gut, wissen mußt dus selber
