hi,
weiss einer wo man die am besten beziehen kann??
hi,
Als Cupra wirst du nirgends die Scheiben finden. Hab selber einen.
Aber wenn man weiß, dass der Cupra die gleiche Bremsanlage wie der G60 drinne hat, tut man sich da leichter. Gelochte Scheiben fürn G60 kriegst an jeder Ecke..
Ich glaub er meint die 305er Scheiben, nicht die 280er.
CUpra mit 4 Loch gabs nur mit 280er.
Mt 305er isses dann schon 5 Loch
absoluter müll. die 305x28er brembo hat 4 loch. wird halt vom cupra r sein
bekommt man die nicht nur bei brembo direkt? aber meines wissens hat es ein problem mit den gutachten.
nene.. also es gibt die 4/100 Cupra R Scheiben in 312er Durchmesser.. schon gesehen bei nem Syncro Umbau..
suche die nur in gelocht.. hab jetzt mal bei Sandtler angefragt die führen die in 5/100 ob die diese auch in 4/100 besorgen können..
Ja gut, das konnte man aus deinem ersten Post net erlesen, dass du die 17" Dinger willst....
also meines Wissens gibts die Cupra R Leon nur in 312mm... *grübel* daher dachte ich das wäre klar..
passt eigentlich die 312er mit den Sätteln in ne 16" Felge?? oder nur dann mit ner 17" fahrbar??
312er als 4/100...312x25 ist normal die S3. 305x28 war 4 Loch wenn Serie im Ibiza war.
laut VW Seat Prog ist die beim Seat Leon Cupra R auch 312 mit 4/100.. (erste Serie ab nen Baujahr dann nur noch 5/100)
welches Jahr? da gibts nru 5 Loch.
dann poste mal die tn, weil jedes fahrzeug welches neuerem bj ist und leistungen über 180Ps hat bekommt automatisch 5loch. und die 305x28er war im ibiza die größte mit 4x100 und im leon cupra gab es die normale 312x25er auch nur in 5loch die 328x28er im leon war hier die größte
sorry muss mich entschuldigen..
hab grad das VW Prog nochmal durch schaut(wegen Bild/Baujahr).. ist die 305er Scheibe.. alles zurück.. sorry.. ;-(((
also dann lag SDI richtig.. (dann haben die ab nem Baujahr von 4/100 auf 5/100 auch den Durchmesser geändert)
also dann suche ich diese gelocht.. diese müsste ja dann auch unter ne 16" passen richtig??
will nicht auf 5/100 gehen, sonst muss ich wieder neue Adapter besorgen das wäre mir nen zu großer Aufwand wegen der größeren Bremse die ja nicht zwingend nötig wäre.
Bis 4 zählen kann ich gerade noch, und ich hab bei mir die 305er drin. Teilenummer 6KL 615 301 305 * 28 Gibt's die gelocht?
Liste kenn ich.. suche die Scheibe ja gelocht.. zu den Sätteln gibts auch andere Lösungen aber nicht das Thema zu meiner Frage..
aber da ich in der Liste verrutscht bin hat sich dann dann erledigt.. dann sind es die 305er Scheiben...
aber danke trotzdem für die schnellen Auskünfte.
4x100 305mm seat IBIZA cupra R
5x100 312mm seat LEON cupra ...
für die 305er scheibe hab ich selber mal ne ganze weile gesucht und nichts gefunden.
dann mal schauen was Sandtler dazu zurück schreibt...
die scheibe gibt es seit einem monat gelocht. hat ein kollege von mir jetzt. ist von brembo
hat mal jemand die Schlüsselnummern vom Ibiza Cupra mit der Brembo 305x28er Bremse?
