Fenster geht immer auf
  • Am besten auf elektrische Fensterheber umrüsten. Dann war das Problem bei mir erledigt. Halten jetzt bombig und es kommt auch kein Wasser mehr rein, wenn man das Auto in der Waschbox abspritzt. :D
    Andererseits sind das Nachzurüsten auch ganz schön teuer! :(
  • Ich würde mir wenn nur originale (gute gebrauchte) kaufen. Hab's mit Nachrüsthebern versucht (Inpro), sollten wohl auch nicht schlecht sein, aber das hat nicht so richtig funktioniert und die Motoren wurden schnell zu heiß.
    Wenn die original noch ordentlich funktionieren und alles dabei ist, ist ein Einbau wirklich nicht schwer.
    Du benötigst:
    1.) Fensterheber + Fensterhebermotoren (wenn Du hinten nachrüstest [4-Türer] benötigst noch Halter für die Motoren)
    -hinten sind die Heber immer die gleichen (egal welches Baujahr)
    -vorne mußt Du sehen, es gibt verschiedene für "mit Dreiecksfester" und für durchgehende Scheibe (für 4-Türer oder für 2-Türer->kein Unterschied)
    2.) Kabelbaum (egal welches Baujahr) mit Relais und Thermosicherung
    3.) Die Mittelkonsole oder den Einsatz für die Aufnahme der Schalter (keine Ahnung, ob es sowas extra gab, hab mir selber was gebaut)
    4.) Die Schalter:
    -beim 2-Türer: nur 2 für die Mittelkonsole
    -beim 4-Türer: 4 für die Mittelkonsole + einen Sperrschalter für die hinteren Türen (auch in der Mittelkonsole) und jeweils einen direkt an jeder hinteren Tür verbaut mit Einbaurahmen.
