^ wollte bei meinem G2 ne fernbedienung einbaun. hab nur das problem das die zv pumpe nur 3 pins hat und dauerstrom auf einen der beiden pins beim öffnen oder schließen gibt. meine frage ist nun wie ich die FB anschließen soll
fernbedienung an original zv
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/search.php
http://freenet-homepage.de/Grenzos-VR6-Page/
-> FAQ -> Erweitern der originalen ZentralverriegelungGruß
David -
also geht es nicht so einfach wie im 35i oder g3 kotz
Hallo!
Geht alles!
Habe das damals zwei Relais dazwischen geschaltet und wild verlabelt, dann geht das!
Du brauchst nur für die Fahrertür nen anderes Stellelement, da das in der Serienausführung kein Unterdruckanschluss hat.
Kannst einfach eins vom Audi 80 (Typ 89) nehmen, die sehen genau aus wie die vom Golf 2 und haben neben dem Schalter auch ein UnterdruckanschlussGruß Jan
