Hi Gemeinde,
heut ist mir mein Motor innerhalb einer Stunde drei Mal plötzlich aus gegangen, einfach so ...
Beim letzten Mal habe ich dann, nachdem er ausgegangen ist und die Zündung noch an war, ein Relais klackern hören, es hat immer abwechselnd angezogen und wieder geöffnet, so etwa im 2/3 sec Takt ...
Meine Schwester hatte mit ihrem Golf mit dem 1.6l 100PS (MKB: AFT) mal ein ähnliches Problem, da lag es am Relais, welches das Motorsteuergerät mit Strom versorgt. Nachdem ich dieses gewechselt habe, trat das Problem nicht mehr auf.
Der AFT hat jedoch eine modernere Einspritzung (Simos) als mein ABS (Monomotronic), deshalb weiß ich nicht, ob es bei mir auch so ein Relais verbaut ist. In den Stromlaufplänen habe ich kein Relais für die Stromversorgung des Motorsteuergerätes gefunden ...
Vielleicht kann mir einer von euch sagen, was es sein kann bzw. welches Relais dafür verantwortlich sein könnte.
Dank euch schonmal.
