Rückstrahler integriert in Rückleuchten
  • Hey!
    Habe rot-weiße Klarglasrückleuchten verbaut.... natürlich wie üblich ohne integrierte Rückstrahler..... inzwischen regen mich diese zusätzlich aufgeklebten Rückstrahler dermaßen auf, das ich auf der Suche nach einer anderen Lösung bin....
    Gibts es diese Rückleuchten von irgendeinem Hersteller mit integrierten Reflektoren bzw. habt ihr irgendeine pfiffige Lösung dazu.....
    Danke schon mal.....
  • Ich hab welche von FK drin, die haben am unteren Rand einen Rückstrahler-Streifen integriert.
    Sieht dann so aus.
    :zwinker:
    Das Auto ist jene technische Erfindung, welche die Anforderungen an
    die Reaktionsschnelligkeit der Fußgänger beträchtlich gesteigert hat!!
  • Mein Fehler, steht ja in Deinen Angaben, dass Golf2 hast. :-r Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :tock:
    Bei FK gibt es die rot/weißen Klarglas auch für den 2er, nur ist auf den Bildern im Online-Shop nicht erkennbar ob da ein Rückstrahler drin ist.
    FK crystal klar/rot Golf2
    Rückleuchten-Programm VW
    Oder schau Dich mal in diversen Baumärkten um, wo es auch Kfz-Zubehör und solchen Aufkleber-Ramsch gibt. Da gibts teilweise auch Rückstrahler-Aufkleber die Du Dir dann zuschneiden kannst. Also normale selbstklebende Folie die reflektiert. Die dann in Streifen schneiden und im roten Teil der Leuchten irgendwo aufkleben wo es nicht groß auffällt und stört, vielleicht im Bereich der NSL. Die brauchst selten, und wenn ist sie hell genug dass der schmale Streifen am Rand der Kammer gar nicht auffällt.
  • Die Rückstrahler sind schon wichtig wenn man irgendwo im dunkeln am Straßenrand parkt. Da gab's mal riesen Ärger bei uns weil einer auf einen Golf mit schw. Rückleuchten drauf gedonnert ist. Der hatte keine Reflektoren dran und bekam dann auch die Schuld.
    Die eleganteste Lösung finde ich wenn man Reflektoren in die Stoßstange integriert. Gibt ja inzwischen schon sehr viele Neuwagen die das haben. Smubob hier ausm Forum hat auch welche in sein Stoßstange integriert. Sieht gut aus und fällt auch nicht so auf. Ich finde die vom Seat Arosa recht gut. Müsste man sich nur ne entsprechende Stoßstange die Schrott ist organisieren, dann könnten man die Ausschnitte in die orig. einarbeiten. :zwinker:
