Spal umbauen von blasend auf saugend?
  • sehr gute frage! wobei ich glaube daß die rotorblätter unterschiedlich sind bei saugend und blasend....
    normalerweise müsste man doch nur die phasen vertauschen dann oder? dann dreht das dingen doch auch andersrum.
    Original von Pinky1313
    Genau der Ansatz ist mir vorhin auch schon gekommen... bleibt nur die Frage, ob das für den Motor gut ist, oder ob da vielleicht was kaputt gehen kann, wenn er auf einmal in die andere Richtung dreht.
  • ist nen stinkordinärer gleichstrom motor, dem ist das scheiss egal ob der nach links oder rechts dreht.
    ich glaub kaum das die bürsten schräg eingebuat sind, dann gibts probleme mit funkenflug, aber die bürsten werden nochmal erst ab ca 800W schräg eingebaut. und cih glaube kaum das das lüftermotörchen 800W bietet :D
    also umpolen und fertig.
    ein etwas anderes problem sind die luftschaufeln. die sind jetzt nichts mehr in schaufelrichtung gewölbt, sondern dagegen, so musst du mit einbußen in dem luftmengenstrom rechnen.
    aber falls es ausreicht, musste dir immerhin kein neuen kaufen ;)
  • also wie gesagt, dem motor ist es egal, der dreht auch genausoschnell udn leidet nicht an lebensdauer.
    aber wie die luftausbeute ist weis cih nicht, aber ich vermute wie pinky auch schrieb, sie ist immens schlechter.
    die luft wird mehr nach außengeschleudert wie bei einer radialverdichterturbine als durch den lüfter.
    kann bei deinem spal anders sein, ich denke aber nicht.
