Hallöle, wollte ma fragen ob es irgendwie en trick gibt die doofe Service Meldung zu löschen oder sowas?
Ohne das ich jetzt zu VW rennen muss....
Danke
Dreht sich um en Golf 4 V5 Bj. 2002
Oder gehts nur mit VAGCOM oder so ?
Danke
Lies mal die Betriebsanleitung, Bordbuch oder wie auch immer... da steht es drin. Zumindest bei meinem 99er 4er GTI
Am Tacho selbst ...
Rechten knopf drücken...und gedrückt halten...
Zündung an...
Wählen zwischen OIL und INSP...
rechten Knopf nach rechts drehen...
zündung aus...
das sollte gehen
geht das auch beim G3 !?!?!?
Klar, beim G3 geht das auch!
Einfach den Knopf für Tageskilometer gedrückt halten, Zündung einschalten und dann kannst du durch mehrmaliges Drücken auf den Knopf für Tageskilometer OIL, INSP und INSP2 auswählen.
Um die Anzeige zurück zusetzen must du dann mit einem Kugelschreiber, den unteren Knopf für die Uhrzeitverstellung drücken, bis da 4 waagerechte Striche erscheinen!
Gruß Jan
Vielen Dank
