Hallo zusammen,
folgendes problem:
mein vr (16bit, neuer lmm, elektron. dk) will nicht anspringen. er lief zuletzt vor einem jahr. ich habe seit dem allerdings nichts gemacht, was ein anspringen verhindern könnte (zumindest nicht wissentlich oder ich habs vergessen).
folgendes ist geprüft und ok:
pumpenrelais (schaltet auch bei zündung ein)
pumpe geht (manuell getestet)
das problem ist, dass die pumpe trotz schaltendem relais nicht anläuft.
die gleichen symptome hatte ich schonmal, da war es das nicht angeschlossen akf-ventil. dieses mal ist es aber dran.
nun meine frage: kann sich ein fehler im speicher des motor-stg befinden, der von vorherein ein starten unterbindet? das wäre meine erste vermutung.
ich gehe mal fest davon aus, dass das stg garnicht erst strom zum pumpenrelais schaltet und dieser folglich nicht zur pumpe kann.
hat jemand noch ne andere idee was es sein könnte?
speicher kann ich leider erst morgen auslesen.
schöne grüße
