Servus!
ich hab nen 1,8er GTI mit 107 ps und dachte immer ich habe 45 liter tankvolumen aber es sind glaub doch 50 oder weiß das jemand?
kann es sein, dass mein 72 ps winter 2er nur 45 liter hat?
Servus!
Imho haben alle 2er 55L Tankvolumen, ansonsten bescheißen die mich jedesmal beim Tanken!
55 liter!?
dann is ja mein verbrauch noch höher :-r
Ja wie rechnest du denn den Verbrauch?
du musst doch mit dem rechnen, was du nachtankst, und nicht mit dem was rein geht?
aber 55L Tank beim 2er kann ich bestätigen
jau cih auch, nicht nur weil ich mal eine ausgelitert hab.
sondern weil es soagr in der anleitung steht. wer nen braven vorbesitzer hat, müsste ieg die original anleitung noch haben. das stehts drinne.
gibt aber nen kniff beim golf2. wegen falsch betankung ist im tunnel zum tank so ne verangung eingebaut. die verhindert es, das 55 liter reingehen, obwohl das volumen da ist.
die bläschen sprudeln eher hoch, und machen den hahn aus, obwohl noch platz wäre.
damals hab cih das immer ausgebaut, das ich noch 4 liter mehr reinkrieg. bei meinem jetzigen ists mir wurscht. da es sich um nen pf handelt, udn dessen verbrauch moderat ist. da scheiss ich auf die 4 liter ;).
hm okay, bei meinem winterauto bj. 1988 bekomm ich nie mehr wie 42-43 liter rein auch wenn ich voll lange in der reserve gefahren bin...
@ andre vergiss das mit dem verbrauch, hab ich nich nachgedacht
weil du noch ihn noch nie trocken gefahren hast...
aber es stimmt mit 55 Liter...hab das orig. handbuch hier
Reserve ist gluabe ich noch 10 Liter oder so? Von daher kommt das doch ganz gut hin.
jede tankanzeige zeigt es auch etwas anders an. wer weiß, wer da schon rumgefummelt hat und wo dein zeiger bei voll steht.
aber war das nicht so das der 2er golf auch einen 50 L tank hatte? weil ich kann ich meinen alltags golf auch nicht mehr wie umd ie 47L rein packen. und in meinen anderen passen deutlich mehr liter rein. da hab ich schon mal 54l rein gebracht.
Habe selbst schon 56 Liter in meinen 2er getankt.
Ich meine mal gelesen zu haben, das das Volumen das 2er Tanks eigentlich 62 wären, diese aber nicht nutzbar sind. Das würde auch meine 56 Liter erklären.Und ich bin ja noch zur Tanke gefahren, nicht geschoben.
hm habe leider kein handbuch zum auto da würde es ja drinn stehen
im Tankstutzen is ein kleiner Knubbel, wenn du den mit der Pistole zur Seite drückst beim tanken kriegst ihn ganz voll. Soll die Sicherheit für die Ausdehnung der Suppe darstellen im Sommer.
hm, beim golf 2 gibts ja nur 2 tank.
den tiefen und den flachen.
den tiefen haben alle mit neuer ZE und alle alten mit vorförderpumpensystem.
die anderen haben den nicht.
ob jetzt bei den beidne tank nen unterschied besteht weis ich nicht.
ich kenne nur die tiefen (neuen) tanks und die haben 55liter.
...tiefen und flachen ??? Und neue und ale ZE unterschiede?
Meine Erfahrung:
hab schon bei einigen 2ern den Tank gewechselt (vom 84er bis zum91er, beziner, diesel, g-kat, ohne Kat) und Unterschiede hab ich da nie bemerkt (außer mit/ohne Aktivkohleanschluß und dem Bleifrei-Einsatz im Einfüllstutzen).
Hab außerdem mal meinen Tank leergefahren bis zum stehenbleiben (weil mich interessierte, wie genau die Tankanzeige ist). Hab dann an der Tanke exakt 53,6l reinbekommen. Wohlgemerkt aber Diesel (schäumt beim Tanken etwas, vermutlich wäre mit Zeit und tröpfeln evtl. noch ein Liter mehr rein)...)
Also ich meine, mal wo gelesen zu haben, dass alle 2er bis GTI einen 50 l Tank haben und alle ab GTI 55 l.
Bei meinem G60 gehen tatsächlich knapp 55 l rein, bei meinem PN knapp 50. Beide schon mal leergesaugt.
Wär echt mal interessant, was da wirklich stimmt...
Habe auch selbst schon knapp 55 Liter getankt.
Hi zusammen,
ich denke, dass das vom Werk aus angegebene Fassungsvermögen von 55 Liter schon korrekt ist. Leichte Abweichungen nach oben und unten werden wohl in der Fertigungstoleranz, bzw. beim Diesel, im Schäumverhalten liegen.
also ich hab nen PN golf mit einem gti umbau.
der tank ist aber noch der vom pn. bie mir gehen 55 liter rein.
hat sich jetzt mein tank von 50 liter auf 55 liter gedehnt, weil ich den gti motor eingebuat hab vorn?
ich glaub eher nicht.
es gibt verschiedene tanks. einer ist etwas flacher als der andere(in der tiefe gemessen). ich hatte schonmal bie einem 55ps umbau auf gti das problem, das die gti vorförderpumpe nicht in den tankpasste, weil dieser nen flachen hatte.
...glaub ich nicht
Ich hatte bei mir schon 3 Vorförderpumpen drin und einen (ursprünglichen) Tankgeber.
Davon war auch eine Pumpe alte ZE - und alle haben gleich reingepasst.
Vielleicht ging deine Pumoe damals nicht mehr rein, weil sie sich beim Lagern verkrustet hat (oder so)
und dann die die Führung der Feder, die das Sieb auf dem Boden halten soll fest war?
b.t.w:
Ich habe nach nem ganz leeren Tank (in die Tanke gerollt...Tankanzeige defekt....) 56 Liter rein
bekommen.
