vom VR6 an der Leiste vorn am Motor.
Weiß das Jemand?
Und weiß zufällig noch jemand die Länge dieser Leitung bis zu der nächsten Verbindungsstelle?
Innendurchmesser Benzinleitung
Das ist ein Formschlauch den gibts als Ersatzteil !
Vorlauf : 021 133 990 K
Rücklauf : 021 133 988 KMeterwahre Kraftstoffschlauch 7,5x3 : N 900 801 02
Ich würde den Formschlauch empfehlen denn mit nem normalen Schlauch gibts da probleme mit Scheuerstellen !
Danke...
Ich brauch trotzdem den Innendurchmesser -
Mööönsch Eddie, der steht da doch... 7,5mm
Ist das INNENdurchmesser oder Aussen? Hm...
Was mit der anderen Info, Stefan
Jor, 7,5x3... sprich 7,5mm Innendurchmesser, 3mm Wandstärke!
Welche andere Info? Meinst du den Bügel? Der geht, kein Problem! Preis sagt er, zieeemlich teuer weil Lack drauf ist! Wenn das Teil entlackt wäre, würde das gehen für ca. 200 Taler!
Ok...7,5 INNENdurchmesser stimmt
Also ich mess das morgen mal aber ist schon richtig 7,5mm innen 3mm Wandstärke !
Ich benutze ja nur noch doppelwandigen Schlauch der ist wetwas dicker aber wesentlich robuster die Nummer stell ich morgen auch noch rein !
Zur Aufklärung. Werde einen Samco nehmen. Die gibts mit 6,5 und 8mm.
Werde den 8er nehmen. -
Also der Doppelwandige Benzinschlauch (Meterwahre) innendurchmesser 7,3mm Aussendurchmesser 14mm hat die VW Nummer : TL 524247,3x3,5 !
Die Orginalschläuche haben einen Innendurchmesser von 7,3mm und aussen 14mm !
