Motor dreht schwer durch
  • moin,
    folgendes problem:
    Golf 2 GTI Mkb: PF
    hab meinen motor nun drin und wollte ihn starten,vorhher ca 20min ohne zündung und krafstofff juckeln lassen um das öl überall hinzubringen(ohne kerzen)! dann kerzen riengedreht und alles wieder angeschlossen,wollte starten und er dreht total schwer durch und kommt nicht! hab schon alle masseverbindungen geguckt,steuerzeiten nochmal überprüft, anlasser getauscht,ausgekuppelt beim starten usw..! wenn cih den motor per hand durchdrehe dreht er komplett frei! zündung nochmal abgeklemmt(um außzuschließen das er gegenanarbeitet) tut sich auch nix....... was kann ich noch tun,weiß jemand vielleicht rat? achja,zum starten hab ich ne volle 200AH batterie benutzt!
    achja verdichtung ist geeändert und 16v kolben sind drin......dessweiteren hab ich nen turbodieselanlasser verbaut!
