Nockenwelle 16V Probleme
  • Hallo, habe in meinen Golf 2 16V eine schrick Nockenwelle eingebaut ( 268 ) mir wurde gesagt das ich nichts ändern muss um diese einzubauen. Jedoch musste ich nach einer kleinen probefahrt feststellen das er klakkert/ Klappert. Na Toll
    Und nun ??
    Jetzt seit ihr gefragt !!?? Fentilfedern / Hydros ?? Sollte aber ohne andere federn gehen laut hersteller.
    Bitte um eure hilfe da ich mein Golfi jeden Tag brauche und er nicht kaputt gehen soll !!
    Danke im Vorraus mfg Jana :wink
  • Ja schon richtung Zylinderkopf klingt wie Hydros !! Aber vorher ging es !!
    Bin heute nochmal gefahren und im Kalten zustand ist es nicht hörbar aber um so wärmer um so lauter !! ???? Was das den ??
    da gehts auch nicht mit dünneren ÖL !
    Bitte um hilfe !!?? MFG Jana
  • Hast Du die Steuerkette auch erneuert beim Einbau der Schrick wellen?
    Hast Du die mal die Lagerbrücken bzw. die Laufflächen angesehen?Waren die Noch i.o?
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
    Einmal editiert, zuletzt von coolwaterman ()
  • Ja Neue Original VW habe ich drauf lagersind auch noch io soweit wie ich das sehen konnte. ich versteh es nicht !!
    Ein freund sagte mir das evtl. die Hydros nicht richtig befüllt werden könnten da sie weniger zeit haben !?
    Also andere Hydros oder wie ?
    Ich hätte es ja verstanden wenn ich ne 280er eingebautr hätte.
    MFG Jana
  • Es kann schon sein das der Ventiltrieb etwas lauter wird bei ner anderen Nocke muss nicht umbedingt ein Stössel defekt sein aber um das zu beurteilen sollte sich das mal ein Mechaniker anhören !
