Achsgelenk ausrichten
  • Hallo zusammen,
    wir haben vor ein paar Tagen bei nem Golf 2 das Achsgelenk (das Teil was an dem Blech mit den 3 Muttern befestigt wird) getauscht und leider vergessen vorher die umrisse anzuzeichnen.
    Wie richte icht das Teil jetzt am besten aus?
    Der Wagen geht morgen zum Spur/ Sturz einstellen, wird das da mitgemacht ?
  • Jup, der Sturz wird da mit korrigiert. Wenn auch nicht an den Schrauben vom Achsgelenk, sondern an den Verbindungsschrauben von Federbein und Radlagergehäuse. Also keine Panik :wink
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Danach auf jeden Fall vermessen lassen neue Traggelenke weden mittig ausgerichtet und selbst wenn es angezeichnet ist es reicht nur ein halber mm und die Spur ist völlig daneben deshalb nach dem ersetzen solcher Teile das Fahrzeug vermessen lassen
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
