wie oben steht, bräuchte mal ne info...
gruß tim
gruß tim
Also, Ursache ist folgende:
ein kollege wollte seine 75ps möhre auf gti (pf) umrüsten, er hat alle strecker ausm gti sicherungskasten rausgezogen, alles ausgebaut, und jetzt in seinen golf gebaut...
es kommt aber absolut kein strom an. jetzt wollte ich mal wissen ob die sicherungskästen (neue ze) beide die gleichen kabel von hinten haben... also das man eventuell vergleichen könnte und sieht was noch fehlt...
und noch eine frage: was bewirkt dieses dicke rote kabel das im sicherungskasten von einer stelle zur anderen direkt überbrückt... also dieses kleine ca. 7cm lange dicke rote kabel...
hoffe auf schnelle antwort
Gruß tim
hat er auch alle relais mit getauscht? bzw ganz wichtig das relais 30,32 auf steckplatz 3? wenn das nicht da ist kann kein strom am steuergerät ankommen
er sagte das er den ganzen sicherungskasten und kabelbaum und alles drum und dran rüber gesteckt hat... also alt raus und neu rein...
aber es kommt trotzdem kein strom, kein licht, keine spritpumpe, kein tacho...
ich sach ja, wenn mans nich selbst macht
Die dicke rote Brücke brückt die Klemme 30 an der ZE, die muss drin sein.
