guten morgen an alle
gestern abend trat folgendes problem an meinem 3er auf...
beim einschalten des Standlichtes oder Abblendlichtes geht ja normalerweise auch die Innenraumbeleuchtung an. Soweit funzt auch alles bei mir, jedoch nur kurze Zeit.
Während der Fahrt fällt komischerweise die "komplette" Armaturenbeleuchtung Armaturenbelt aus. Schaltet man den Lichtschalter aus und schaltet ihn wieder an,funktioniert alles wieder, fällt kurze Zeit später jedoch wieder komplett aus...
Ist da irgendwo ein Stromfresser drin oder sonstiges?
Welches Kabel vom Lichtschalter ist für die Armaturenbeleuchtung zuständig? Hab leider keinen Schaltplan zur Hand
Grüß dir.
Ein lustiges Problem hast du da.(Bist aber nicht alleine damit ist ne Krankheit).
Schau am besten mal an den Relais nach die tun meistens dumm.Oder du hast nen Wackler im Schalter für das Licht der ja auch die Innenbeleuchtung regelt bzw schaltet.
Was hast du sonst noch über den Schalter vom Licht gelegt?(Begrenzungsleuchten...?)kann auch noch ne Ursache sein. -
hMm wusste nich dass es ne krankheit ist. ja hab noch was anderes angeschlossen , aber daran liegt es definitiv nicht, da kein Wackelkontakt oder sonstiges da besteht...hMm relais??.
Also Problem kann man auf SIcherungskasten oder Lichtschalter eingrenzen !?
werd das ma checken. danke -
Welches Relais soll denn für die Innenbeleuchtung zuständig sein!
Kabelfarbe von der Beleuchtung ist grau/blau! Check mal den Lichtschalter bzw. den Regler für die Helligkeit der Beleuchtung. -
also habe gestern abend mal das grau/blaue kabel gecheckt! definitiv nix rumgefummelt und leitet auch! wie beim Regler für die Helligkeit!
habe allerdings folgendes bemerkt!Das Problem tritt nur während der Fahrt auf, sei es auch nur Schrittgeschwindigkeit, während des Stillstandes geht die Beleuchtung (nach dem Ausgehen) zwar wieder nicht an, geht auch beim normalen Leuchten nicht aus,sprich keinerlei Probleme während das Auto stillsteht (unabhängig von Motor und Zündung)
Wie gesagt, nur während der Fahrt und auch unabhängig von Rütllern die während der Fahrt enstehen!Kann da vielleicht doch ein Stromklauer sein?
